Текущее время: 31 май 2020, 08:19
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Электродвигатель шлифстанка.  |  Добавлено: 12 сен 2019, 08:03
Cпасибо сказано: 740
676 раз в 448 сообщениях
Помогите разобраться. Привезли статор, без опознавательных табличек. В сопроводиловке - "Статор эл.двигателя шлифовального станка ПТК-304, 1,5 кВт".
Наружный диаметр 167, внутренний 83, длина железа 63. 24 паза, трапеция, а=8,5, в=11,5, h=20.
Намотан двухслойкой, q=2, концентрички. На вывод 6 концов. 12 катушек. Провод 1,0, витков 28+28.
Что за двигатель? И схема? Если двухскоростной, то можно ли его намотать по обычной схеме - 6 катушек, q=4? Если на одну скорость, то на какую ( с такими данными?)
Заказчика озадачили найти паспорт или характеристики. Пока тишина.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель шлифстанка.  |  Добавлено: 12 сен 2019, 09:34
Cпасибо сказано: 185
193 раз в 159 сообщениях
Похож как бы на то. Какой шаг?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель шлифстанка.  |  Добавлено: 12 сен 2019, 10:03
Шаг 8-10. Насколько точно смогла снять.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель шлифстанка.  |  Добавлено: 12 сен 2019, 10:32
Спасибо всем! Разобралась. На 3000 оборотов. На вывода выходит по одному проводнику. Две двойки последовательно между собой (вразвалку как-бы).
