Текущее время: 04 мар 2021, 15:55
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Шпиндели.  |  Добавлено: 27 янв 2021, 21:17
Cпасибо сказано: 196
295 раз в 227 сообщениях
Коллеги, всем добра, бобра и работы на мильён.
Освоил для себя новый тип моторов.
Новая статья дохода.
Прикольненько...
Чешу вот репу...а можа двухслойкой лучше было?
Или на Славянку....
У кого был опыт оными способами, как работают опосля? :boss:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Шпиндели.  |  Добавлено: 27 янв 2021, 21:22
Cпасибо сказано: 188
435 раз в 340 сообщениях
Поздравляю с почином!
Со схемой не выдумывай, делай как делал производитель.
Главная проблема для шпинделя - это механическая часть, а именно подшипники.
Заменять нужно только на те которые для этого предназначены, а именно радиально упорные. Остальные будут гореть и клинить через короткое время.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Шпиндели.  |  Добавлено: 27 янв 2021, 22:01
Да коллега,благодарствую за советы и поддержку.
Покурил тему. Там ваще керамика должна быть.
Тако же.
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Шпиндели.  |  Добавлено: 29 янв 2021, 11:24
18 раз в 18 сообщениях
Делал несколько мелких двигателей ( по габаритам примерно такие ) на 3000 оборотов. Мотал не в один а в два провода: легче формовать лобовую. Но с одним двигателем пролетел - слишком толстая получилась, не влазила в крышку. А чем там мажется керамический подшипник? По идее должна быть вода?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Шпиндели.  |  Добавлено: 29 янв 2021, 11:59
Нет там воды. Подшипники керамика идут упорно радиальные, стоят как чугунный мост.
Вода применяется в других модификациях и охлаждение идет в рубашке статора через чиллер.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Шпиндели.  |  Добавлено: 10 фев 2021, 11:21
Нучо.
Работает хреновина.
Клиент доволен.
Принимаю заказы.
За это сообщение пользователю Серж71 "Спасибо" сказали:
Dyunov, Genadi
