Текущее время: 24 янв 2019, 00:16
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 03 ноя 2018, 20:35
Cпасибо сказано: 150
167 раз в 137 сообщениях
Фнар. 170,Ф вн. 60, Lжел.185.
60000 об.мин, частота 22кГц.
Может стоит на Славянку заморочится?
Там даже подшипников нет, ротор крутится в воздушном зазоре.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 03 ноя 2018, 21:42
Cпасибо сказано: 113
393 раз в 273 сообщениях
Может и стоит, но результат не предсказуем, а было бы интересно. У него как происходит регулировка напряжения в зависимости от нагрузки? Что там стоит? Есть ли там отводы от примерно середины катушек для подключения системы регулировки? Вполне возможно что нм Славянку и не проканает. Схему составь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 03 ноя 2018, 21:59
Узнаю у клиента- отпишусь.
Пока насчитал 24 паза, 4 звёзды.
Намотан четвёрками.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 03 ноя 2018, 22:11
88 раз в 67 сообщениях
А четыре звезды в параллель? И ротор случайно не постоянные магниты? Если да, то регулировки скорее всего никакой нет - вся регулировка делается инвертором ( я встречал такие системы)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 04 ноя 2018, 08:06
Ротор, со слов заказчика, неодимовые магниты.
И что-то про инвертор он говорил...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 04 ноя 2018, 08:47
Тады кака така Славянка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 04 ноя 2018, 09:37
Да нет жыж...так бы упихать.
Два пальца всего в унутрь влазют.
Да, там турбина стоит на одном конце ротора.
Как у автомобилю.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 04 ноя 2018, 11:25
Я такие системы видел- это генератор с микротурбинной электростанции. Стоит высокооборотная турбина и примитивный генератор на постоянных магнитах. Фишка в том, что неважно какое напряжение и какая частота на выходе- дальше все выпрямляется и на инвертор, который уже делает нормальную синусоиду нужной частоты. Славянка здесь скорее всего ничего не даст, но пока не попробуешь- не узнаешь :)
majorka65
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 04 ноя 2018, 11:38
Cпасибо сказано: 23
На обычных частотах вращения 3-х кратная разность индуктивности соседних катушек славянки не сильно вредит в единой магнитной системе. На кГц все может быть очень плохо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Буржуйский генератор  |  Добавлено: 04 ноя 2018, 12:16
Да, газовики какие-то привезли.
