Текущее время: 22 мар 2019, 00:43
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 01 мар 2016, 16:30
6 раз в 5 сообщениях
Привет Всем кулибинам вот решил себе сделать ветрогенератор. Нашел в гараже ступицу переднюю от семена и два тормозных диска, купил 24 штуки неодимовых магнита 25×5 кругляши. почти закончил намотку катушак на статор их будет 12 шт по 600 витков в каждой проволокой 0.7 мм толщина 8мм. тоесть толщина статора будет 8мм. магниты клеиться будут на диски тормозные по 12 штук чередуя полярности а на втором где был север будет юг.Изображение
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 01 мар 2016, 19:47
[url][/url]сделал мини тестовый ген взял два сд диска на одном приклеел 4 катушки по 600 витков, на другой диск 4 магнита 25×4, к каждай катушке припоял диод на 12 вольт при слабом кручении диоды ярко горят. Этот опыт сделал так что бы посмотреть что, и как работает и стоит вообще делать дальше. сначала пробывал 200 витков даже диод на 3 вольта не горел, 300 витков загорается 3 вольтовый диод, 12 вольт не горит. потом сразу 600 витков все отлично горит.Изображение
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 04 мар 2016, 10:21
Наконец закончил мотать статор все катушки готовы на выходных буду спаевать катушки последовательно и заливать статор эбоксидной смолой.
Ветряк будет однофазный.
sxema_namotki_ognofaznogo.jpg [ 92.7 Кб | Просмотров: 2030 ]
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 09 мар 2016, 11:21
всем привет ну вот наконец все спаял, залил собрал. сейчас занимаюсь лопастями сделал лекало под пластиковую трубу диаметром 200мм
Следуюший раз пользуитесь viewtopic.php?f=4&t=41
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 09 мар 2016, 20:31
крутил генератор дрелью 500 оборотов мультиметр выдал 150 вольт. подсоединял ильичевку на 75 ватт норм горит.
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 16 мар 2016, 15:32
лопасти готовы и установлены осталось сделать поваротный узел, хвост и бурезащитуИзображение
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 16 мар 2016, 16:46
Cпасибо сказано: 647
551 раз в 381 сообщениях
Испытатель, :boast: .
Только я уже Вам писала "Испытатель, под кнопкой "Выбрать файлы" написано "....выберите до восьми файлов для загрузки". Одновременно загрузить можно с помощью клавиши Ctrl. Выбираете одно изображение, а потом с нажатой клавишей Ctrl выбирете нужное кол-во и загружаете. Удалить сообщения можно с помощью крестика в правом углу".
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 17 мар 2016, 08:39
Я писал что с планшета
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 30 мар 2016, 06:24
немного переделал ветряк магниты чуть чуть несовпадали сейчас все норм сделал. После переделки ген выдал 360 вольт на 500 оборотов но понапруги и ампера нет так как катушки мотались больно уж тонким проводом 0.4 мм. лампочка Ильича на 75 ватт горела в полный накал.
Испытатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: постройка ветрогенератора  |  Добавлено: 30 мар 2016, 06:31
Вот планирую собирать второй ветряк более мощный. Пришли магнитные диски 25×10мм. заказал эмаль провод пэт-155 на 1.25 мм жду. ветротурбину буду делать по новой технологии более тихоходный. от лопастей думаю полностью отказаться.
