Форум об асинхронных двигателях и не только
http://dvigatel.myfor.ru/
постройка ветрогенератора
http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=29&t=468
Страница 1 из 5
Автор:  Испытатель [ 01 мар 2016, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  постройка ветрогенератора
Привет Всем кулибинам вот решил себе сделать ветрогенератор. Нашел в гараже ступицу переднюю от семена и два тормозных диска, купил 24 штуки неодимовых магнита 25×5 кругляши. почти закончил намотку катушак на статор их будет 12 шт по 600 витков в каждой проволокой 0.7 мм толщина 8мм. тоесть толщина статора будет 8мм. магниты клеиться будут на диски тормозные по 12 штук чередуя полярности а на втором где был север будет юг.Изображение
Автор:  Испытатель [ 01 мар 2016, 19:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: постройка ветрогенератора
[url][/url]сделал мини тестовый ген взял два сд диска на одном приклеел 4 катушки по 600 витков, на другой диск 4 магнита 25×4, к каждай катушке припоял диод на 12 вольт при слабом кручении диоды ярко горят. Этот опыт сделал так что бы посмотреть что, и как работает и стоит вообще делать дальше. сначала пробывал 200 витков даже диод на 3 вольта не горел, 300 витков загорается 3 вольтовый диод, 12 вольт не горит. потом сразу 600 витков все отлично горит.Изображение
Автор:  Испытатель [ 04 мар 2016, 10:21 ]
Наконец закончил мотать статор все катушки готовы на выходных буду спаевать катушки последовательно и заливать статор эбоксидной смолой.
Ветряк будет однофазный.
sxema_namotki_ognofaznogo.jpg [ 92.7 Кб | Просмотров: 2032 ]
Автор:  Испытатель [ 09 мар 2016, 11:21 ]
всем привет ну вот наконец все спаял, залил собрал. сейчас занимаюсь лопастями сделал лекало под пластиковую трубу диаметром 200мм
Следуюший раз пользуитесь viewtopic.php?f=4&t=41
Автор:  Испытатель [ 09 мар 2016, 20:31 ]
крутил генератор дрелью 500 оборотов мультиметр выдал 150 вольт. подсоединял ильичевку на 75 ватт норм горит.
Автор:  Испытатель [ 16 мар 2016, 15:32 ]
лопасти готовы и установлены осталось сделать поваротный узел, хвост и бурезащитуИзображение
Автор:  allavik [ 16 мар 2016, 16:46 ]
Испытатель, :boast: .
Только я уже Вам писала "Испытатель, под кнопкой "Выбрать файлы" написано "....выберите до восьми файлов для загрузки". Одновременно загрузить можно с помощью клавиши Ctrl. Выбираете одно изображение, а потом с нажатой клавишей Ctrl выбирете нужное кол-во и загружаете. Удалить сообщения можно с помощью крестика в правом углу".
Автор:  Испытатель [ 17 мар 2016, 08:39 ]
Я писал что с планшета
Автор:  Испытатель [ 30 мар 2016, 06:24 ]
немного переделал ветряк магниты чуть чуть несовпадали сейчас все норм сделал. После переделки ген выдал 360 вольт на 500 оборотов но понапруги и ампера нет так как катушки мотались больно уж тонким проводом 0.4 мм. лампочка Ильича на 75 ватт горела в полный накал.
Автор:  Испытатель [ 30 мар 2016, 06:31 ]
Вот планирую собирать второй ветряк более мощный. Пришли магнитные диски 25×10мм. заказал эмаль провод пэт-155 на 1.25 мм жду. ветротурбину буду делать по новой технологии более тихоходный. от лопастей думаю полностью отказаться.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
