Текущее время: 21 апр 2019, 04:51
vnp111
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 31 мар 2017, 19:46
Ищу производителей работающих мини-ГЭС. Имею свой сайт http://втораяиндустриализацияю.рф/. Периодически поступают заказы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 31 мар 2017, 20:09
Cпасибо сказано: 159
180 раз в 147 сообщениях
Не удается получить доступ к сайту
Не удалось обнаружить DNS-адрес втораяиндустриализацияю.рф.
ЛСН
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 31 мар 2017, 23:18
Cпасибо сказано: 89
154 раз в 135 сообщениях
Довольно таки интересный сайт - втораяиндустриализация.рф или
http://втораяиндустриализация.рф/
ЛСН
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 01 апр 2017, 08:21
Cпасибо сказано: 89
Посмотрите на этот вариант - http://mges.lasca.ua/?yclid=1612094459453374945
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 02 апр 2017, 17:58
Cпасибо сказано: 121
411 раз в 285 сообщениях
Где же их найти. Несколько лет назад ко мне обратился товарищ по этому вопросу. В Алтайском крае много мелких населенных пунктов живут без электроэнергии при наличии большого количества небольших но быстрых горных рек. Пытался он принести людям 21 век домой устанавливая импортные генераторы. Сначала его оштрафовали за отсутствие кучи согласований, в т.ч. и с экологами, потом просто посоветовали уехать пока живой. Все просто - энергетические монополисты против, они как собаки на сене, сами не едят и другим не дают. Так что хоть вторая, хоть третья индустриализация - они власти не просто не нужны, а под запретом. Разрешается только конный плуг и лопата.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 26 окт 2018, 06:59
Прорабатывал теоретическую часть вопроса по генераторам на Славянке. Да, они будут иметь ряд преимуществ перед любыми другими. Вопрос автоматической регулировки напряжения тоже решается с помощью серийно выпускаемых устройств, в том числе и контроллеров. Остается один вопрос - кому это надо? Кто согласится вкладывать деньги в конкретную реализацию? Для мини -ГЭС такие генераторы оптимальное решение, но ведь надо еще на местах их устанавливать, рассчитывать и изготавливать механику привода . Если эти вопросы кто то возьмет на себя, производство генераторов можно и на поток поставить.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 23 ноя 2018, 06:10
Начал проводить эксперименты. Выяснилось, что на Славянке для создания реактивной мощности для возбуждения генераторов нужна емкость конденсаторов в 20 раз меньше, чем на классике. Из за отрицательного скольжения момент ротора генератора должен быть выше, чем у соответствующего двигателя, но например поток воды с этим в полне может справиться. Ну и соответственно геометрия статора рассчитана не на генератор, а на двигатель и у генераторов спинка должна быть чем больше, тем лучше. Вот советские АО в полне бы подошли для переделки в генератор, только где из сегодня возьмешь.
ЛСН
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 23 ноя 2018, 11:28
Cпасибо сказано: 89
Анатолий Георгиевич, начните с ручьевой электростанции на базе гидродинамического насоса Жуковского. Устройство проще некуда. В ручей ложится труба, к ней прикрепляется сам таран (усовершенствованную конструкцию по чертежам Д.А. Дуюнова ранее выпускал Брянковский завод фильтрующего оборудования и возможно чертежи сохранились). Фото с накопителем можно увидеть здесь на сайте АСиПП http://as-pp.ru/ - вниз четвертая картинка слева. Водная струя, бьющая из тарана, через турбинку крутит ротор генератора.... далее Ваша задумка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 24 ноя 2018, 21:14
Николаевич, а мне оно зачем? я не собираюсь заниматься установкой. Мне хватит работы по разработке таких генераторов. Надо многое исследовать, ну например - какой должен быть крутящий момент приводного механизма, автоматика для регулировки напряжения и т.д. Вот сейчас понятно что генератор сделанный из двигателя 4 кВт со специально рассчитанной Славянкой спокойно тянет активную нагрузку в 6 квт и емкость конденсаторов в 20 раз меньше чем на классике. Тут работы не початый край, какая нафиг турбинка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ищу производителей реально работающей мини-ГЭС  |  Добавлено: 24 ноя 2018, 22:53
Cпасибо сказано: 151
147 раз в 127 сообщениях
Я однажды тожэ эксперементировал с 1500 намотав ево на славянку и возбуждал конденсаторами. Возбуждалса классно и держал напряжение ( непропадало возбуждение) и при уменшении оборотов. Правда напряжение уменшалось и чястота тожэ.
