Текущее время: 26 июн 2019, 21:52
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: магнитожидкостный ротор  |  Добавлено: 02 янв 2016, 14:34
20 раз в 20 сообщениях
Доброго Времени. прошу сразу тапками не кидать :) закралась в голову идея. магнитным полем статора разгонять не ротор двигателя,а ротор гидротрансформатора погруженный в магнитную жидкость.
подкупает отсутствием механической прокладки в виде ротора электромотора с привязанной к нему крыльчаткой турбины гидротранформатора.
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: магнитожидкостный ротор  |  Добавлено: 02 янв 2016, 18:22
в качестве ротора беличья клетка из меди без железа но с лопастями. а жидкость будет заменять железо.
niksat62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: магнитожидкостный ротор  |  Добавлено: 10 янв 2016, 18:41
Cпасибо сказано: 6
Предполагаю что у магнитной жидкости другой принцип работы, относительно предлагаемой ситуации.
МЖ - это взвесь магнитных частиц/металла в масле/силиконе. Когда появляется магнитное поле, то частицы выстраиваются вдоль магнитных линий. Так делают магнитные муфты - частицы при этом неподвижны относительно источника поля. Если усилие на муфте превысит значение определяемое толщиной зазора - то муфта проворачивается. при этом разрываются и вновь создаются связи в зоне действия поля. Так пока нагрузка не уменьшится. Эта энергия разрыва и установки связей, приводит к потере ориентации частиц, их вращению, и как следствие сильному трению с выделением тепла. То есть это не является нормальным режимом работы МЖ.
Предлагается сделать этот режим работы основным. Силовые линии бегущего поля будут тащить за собой не только ротор, но и массу МЖ в зазоре. Даже если не будет проскальзывания, то все это будет вращаться в ванне гидротрансформатора как пучок волос. Там где толе сильное - частицы двигаться не будут, а по мере ослабления поля в сторону стенок - будут болтаться частицы с замедлением от рабочей скорости до нулевой у стенки, по уменьшению градиента поля. Всё это создаст огромное трение и выделение тепла.
Как идея для патента - отлично.
Как идея для минимальной массы мотора при малой мощности, например в космосе - отлично.
А вот передать в объеме ведра мощность в 50 кВт - боюсь не получится. Закипит.
Для упрощения - воздух тоже МЖ но с минимальными гидропотерями.
Любой двигатель это компромис по используемым материалам. Потери меньше в меди, но алюминий дешевле и с ним проще работать. В 6 фазной системе более гладкое поле, но в массом производстве проще делать 3 фазную. В результате потери 15% кпд перебиваются низкой ценой производства.
Реальность изготовления для проверки - хоть дома в любом ведре.
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: магнитожидкостный ротор  |  Добавлено: 10 янв 2016, 22:47
да я вот тоже тему эту раскурил немного и тоже понимаю что все не так интересно получается. хотя несколько экспериментов все таки проведу на днях. как раз на работу выйду. у меня там почти все под рукой.
