Коммерческое использование
Текущее время: 25 фев 2018, 03:35
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 21 янв 2016, 10:09
Cпасибо сказано: 83
58 раз в 48 сообщениях
Всем Здравствовать.
Кавитационный теплогенератор.
Что это и с чем его едят...
Кто пользует,Ваше мнение?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 21 янв 2016, 10:18
Cпасибо сказано: 83
Принцип таков.
АД крутит,какие-то диски,которые нагревают воду-обогрев помещения.
Стоит АД 55kW,заказчик хочет снизить потребление ЭЭ...
Если поставить 37kW,перемотанный на "Славянку"-вытянет?
Заказчик сомневается в эффективности,хотя уже купил и запустил...
gridasov
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 24 янв 2016, 01:21
Для понимания того как и почему работает кавитационный теплогенератор необходимо владеть комплексными знаниями о физике ВОДЫ и тех технических способах . которые могут менять эти свойства и состояния ВОДЫ с эффектом тепловыделения. Основными базовыми устройствами для такой теплогенерации являются так называемая трубка Хилше-Ранке и теплогенератор Григгса, а так же турбина Теслы. Однако все эти способы хотя и обладают рядом преимуществ перед традиционными методами теплогенерации, но все же они так же весьма энергозатратны.
Физика процесса весьма не сложна , но не может быть обоснована академической физикой . Процесс рабочий и его освоение и развитие лежит в направлении снижения используемой мощности двигателя для его осуществления. Эта проблема имеет свое решение .
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 26 янв 2016, 16:29
Cпасибо сказано: 80
279 раз в 201 сообщениях
У различных авторов и в рекламе приводятся разные данные о коэффициенте преобразования электроэнергии
потребляемой электродвигателем в тепло. Видимо это связано с конструктивными особенностями самих
аппаратов и качеством двигателей. Хотелось бы найти серьезные данные о проведении таких испытаний, в том числе и
на скоростях вращения свыше 3000 об/мин. Но мне кажется такую работу ни кто не проводил и компании выпускающие
вихревые теплогенераторы не заинтересованы в проведении таких испытаний и замене обычных АД на Славянку.
Первая компания которая согласится на сотрудничество в этой области будет в шоколаде, но видимо ни кому
деньги не нужны, может они уже в шоколаде.
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 26 янв 2016, 17:49
20 раз в 20 сообщениях
коэффициентик преобразования слабоват. тогда уж лучше тепловой насос. на 1кВт затрат от 3 до 5 кВт тепла. или холода . как пожелаете ;)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 26 янв 2016, 18:18
Cпасибо сказано: 80
Это если не учитывать затрат на "инфраструктуру" для теплового насоса и то что в уже имеющихся зданиях
она как правило не возможна и еще кучу всяких но.
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 26 янв 2016, 18:38
согласен что тепловой насос поставить посложнее. у меня на работе стоят аналогичные системы.для производительности 25кВт 2кв.м на крыше и 2 для чилера. к чилеру подключается система отопления. зимой батарея горячая,летом холодная.потребление до 8 кВт в зависимости от нагрузки.согласен что тепловой насос на порядок дороже,но он и на порядок эффективнее. кст обычный кондиционер (собственно и есть тепловой насос . правда на "тепло" менее эффективен и ограничен по внешней температуре) шикарно работает в переходный период.уже два года радуюсь дома и почти 5 лет в гараже.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 26 янв 2016, 19:05
Cпасибо сказано: 80
Дело в том, что теплогенраторы работают на скоростях вращения менее
3000 об, на скоростях выше никто ни чего не измерял, а там могут быть
совсем другие величины.+ экономия электроэнергии от Славянки, + то.
что это всё по российским ценам, т.к. всё оборудование произведено в
России. Просто все живут в плену обмана перед западным оборудованием и технологиями и радуются своим поклонением ложному
божку.
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 26 янв 2016, 21:41
а что мешает производить тепловые насосы в России? мои подрядчики уже переходят на отечественные системы управления. причем еще и сами их разрабатывают. к сожалению элементной базы отечественной не хватает. опять же если "горшок" насоса перевести на Славянку то эффект увеличится.
п.с. уже есть пара "горшков" под модернизацию в личных целях.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Кавитационный теплогенератор  |  Добавлено: 27 янв 2016, 09:24
Cпасибо сказано: 80
проще перечислить, что не мешает. А того что мешает хватает на то что бы быть колонией с дауншифтерами
по выражению Грефа. Но кто хочет - ищет способы, а кто не хочет, тому и виагра не поможет.
