Текущее время: 02 окт 2020, 02:50
ilikmilikm
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Зарядка АКБ от славянки.  |  Добавлено: 13 фев 2020, 15:33
Приветствую.
Строю "мастерскую" на колесах.
У меня будут 2 эл. двигателя ДА100С-120 (7кВт) (асинхронный со славянкой). Или возможно более мощные ДА112С (15кВт), если успеют появиться в продаже. Кроме использования этих двигателей по прямому назначению (разгон и торможение авто) я планирую просто заряжать LTO АКБ от этих эл. двигателей. При этом эл. двигатели будет крутить ДВС авто.
Контроллеры умеют рекуперировать в режиме торможения, но есть мнение разработчика, что КПД при этом не оптимальный. У ДВС есть оптимум КПД на определенных оборотах. При этом хотелось бы иметь максимальное КПД при заряде АКБ. Как это лучше реализовать?
Можно считать, что АКБ возьмут мощности столько сколько дадут. Напряжение на АКБ - 110В номинал (76В - 122В) (Возможно, если будет экономически более целесообразно, то АКБ будут на 55В (40В-62В)).
Буду благодарен за ссылки на информацию по этому вопросу или готовым решениям...
