Текущее время: 25 окт 2020, 06:24
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 07 мар 2011, 12:12
Cпасибо сказано: 852
1214 раз в 729 сообщениях
Звонил, пытал - юлят. Хотел к ним подъехать, но они стали предлагать встретиться после мартовских праздников. Сослались на занятость. Посмотрим, мне их поведение не осчень понравилось. Предлагали взять одну небольшую панельку. Так сказать для пробы. Но нужна ведь не панелька, а готовая панель, отвечающая требованиям.
POBRATUM
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 мар 2011, 21:29
Уже встеречаю подобное не первый раз http://www.mktgroup.ru/index.php?i=newsletter
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 мар 2011, 21:55
У них мне не нравятся режимы зарядки. Современные исследования показывают, что зарядка должна проходить по несколько иному алгоритму.
POBRATUM
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 30 мар 2011, 20:51
мечтаю
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.rowetel.com/blog/%3Fpage_id%3D17&ei=XiyTTaroA8WSswbV_43QBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.rowetel.com/blog/%253Fpage_id%253D17%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26hs%3DdjG%26rls%3Dru%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Divns
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 30 мар 2011, 20:58
Мечты имеют свойство сбываться! Движок на стенд еще пока не ставил - текучка на работе впилась в горло и душит не по детски. Немного разгребусь и двинемся дальше.
POBRATUM
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 01 апр 2011, 20:21
Не спеши мои мудозвоны еще не намотали да и кузов еще не готов. Сейчас отдал заготовки на атоматическое сцепление говорят экономит энергию и совсем другая езда , правда сам разроботчик ездил на нем день да поночи.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 07 апр 2011, 16:16
Интересно было бы познакомится с принципом действия его сцепления
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 16 окт 2011, 22:48
16 раз в 11 сообщениях
Хочу добавить несколько своих мыслей по универсальному ЗУ для электромобилей.
-По мощности ЗУ . Максимальная мощность одного законченного блока ЗУ должна быть не более 3500 ВА (для зарядки от однофазной сети).Для быстрой зарядки от трехфазной сети (для литиевых АКБ) можно использовать три моноблока .
-ЗУ должно иметь несколько гальванически развязанных выходов для акб . Напряжение каждого выхода 14,4 В , для возможности подключения либо одной СК 12В батареи , либо 4 последовательных литиевых ячеек. Для того , чтобы максимально охватить весь диапазон напряжений , применяемых в ЭМ , необходимо 24 выхода (перекрывается диапазон 12 - 288 В ) . Каждый выход должен иметь максимальную нагрузочную способность не менее 10 А . Комбинацией параллельных включений выходов можно достичь диапазон токов 10 - 240 А.
Более 200 000 км на Славянке .
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 16 окт 2011, 23:38
Администратор
64 раз в 40 сообщениях
Ваше предложение разумно и обоснованно. В принципе, реализуемо. Сейчас команда работает над управляющей программой, позволяющей выбирать и задавать различные режимы работы ЗУ. Стараемся по максимуму реализовать задумки в тестовом образце. Если есть устоявшееся видение - программисты будут рады. Нужно выбрать "жертву" для испытания и критического анализа тестового образца. Нужен доброволец.
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 17 окт 2011, 08:31
Могу стать добровольцем , если не помешает география ( Киев) .
