Текущее время: 25 янв 2020, 00:35
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 17 окт 2011, 10:21
Прошу всех помнить о том что существует риск порчи или гибели батарей при использовании запаспортных режимов заряда. Алгоритм программы и схемотехника зарядника должны гарантировать исключительно паспортные режимы процесса на любом его этапе. Иначе будет попадание на деньги и немалые.
С уважением.
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 17:11
16 раз в 11 сообщениях
За режимами зарядки должны следить другие устройства , "умные" зарядки для СК АКБ , балансиры или BMS для лития.
А универсальное ЗУ должно обеспечить эти умные устройства энергией необходимого качества и количества . Только так можно обеспечить индивидуальный подход к каждому элементу тяговой батареи.
Более 200 000 км на Славянке .
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 18:47
Видимо я не сразу понял то, о каких зарядных устройствах идет речь. Оказывается Вы писали скорее про источник питания чем про зарядное устройство.
Насколько я себе представляю, "ум" умных зарядок держится в теле простых PIC'ов или AVR'ок. Душою их является не самая сложная программа. Самой большой сложностью является правильный алгоритм, который определяется химией батареи. В любом случае этот алгоритм вводится в память этих процессоров, установленных в умных зарядках, бмс и прочих приблудах. Можно ввести эти программы в память универсальной зарядки и потом останется лишь выбрать химию - свинец или ЛЖФ или ЛиПо и номинал батареи.
Такая зарядка станет действительно универсальной.
Алгоритмы заряда и разряда этих батарей опубликованы и доступны.
Если функционала 8-ми битных процессоров будет по какой-то причине недостаточно то сейчас можно воспользоваться недорогими ARM-процессорами, очень производительными, и имеющими массу интерфейсов и очень низкое потребление, примерно 1 Ватт. Эти процессоры могут быть актуальны для громоздких систем на 10 ампер*часных цилиндрических ячейках.
С уважением.
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 19:35
Да , правильнее будет Универсальный блок питания для интеллектуальных ЗУ. Внутренности самих ЗУ , ввиду их большого разнообразия , я не рассматриваю , мне кажется это индивидуальный выбор каждого конструктора.
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 19:40
Администратор
64 раз в 40 сообщениях
У блока питания Горыныча стоит Атмега 48. В неё и пытаемся запихнуть программу зарядника. Нужны все пожелания, дабы два раза не делать одну и ту же работу. После тестирования меньше будет работы по коррекции управляющей программы.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 19:56
Речь идёт только о свинцовой химии, или только о ЛЖФ?
А зачем иметь (и оплатить) отдельно ИП и ЗУ? При том что схемотехника очень близка, а микросхемка много не прибавит к стоимости. Может быть предусмотреть выбор режима, а если памяти недостаточно то просто прошивать под конкретную батарею и перепрошивать при подключении другой, совершенно другой батареи.
Для производителей это может быть интересной возможностью.
С уважением.
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 20:24
Администратор
Зарядка будет универсальной, с возможностью выбора программы зарядки под конкретную батарею. Планируется, что ничего перепрошивать не надо будет, только выбор.
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 21:09
Смею подчеркнуть , что всякая хорошая зарядка только тогда будет хорошей , когда сможет обеспечить подход индивидуально к каждому элементу батареи. Общий диагноз по средней температуре по больнице неприемлем .
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 21:44
Администратор
Думаю, что стоит точно сформулировать предъявляемые к ЗУ требования.
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 окт 2011, 22:27
Попытаюсь пояснить на своем примере. У меня тяговая батарея состоит из 22 12В АКБ .Перед эксплуатацией все 22 батареи с помощью умной зарядки А. Сороки были доведены до одинакового полнозаряженного состояния . В процессе эксплуатации после нескольких циклов заряда простейшим ЗУ на базе ЛАТРа и диодного моста выявился определенный разбаланс между отдельными батареями . При общем напряжении на батарее в конце заряда 317 В , напряжение на отдельных батареях колебалось от 13,5В до 15,0В , что недопустимо . Поэтому каждая батарея должна заряжаться и контролироваться индивидуально. для моего случая мне нужно 11 шт умных зарядок (по одной на две АКБ) и соответственно 11 гальванически развязанных выходов из БП с параметрами 14,4В 9А. Умные ЗУ у меня уже есть . Сейчас подбираю БП для них.
