Текущее время: 26 фев 2020, 10:56
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 11:25
Количество ячеек в батарее, для которых возможен индивидуальный заряд не ограничено в пределах 2,0-2,4 кВт? Т.е. легко реализуем одновременный индивидуальный заряд скажем сотни и более ячеек в существующем конструктиве ЗУ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 11:39
Cпасибо сказано: 824
1200 раз в 724 сообщениях
В принципе, это возможно, но необходимо обеспечить гальваническую развязку. Т. е. необходимо предусмотреть возможность наборной комплектации под конкретное число ячеек.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 12:06
Все ячейки будут заряжаться одновременно или будет реализована коммутация зарядной мощности?
В моём представлении смысл индивидуальной зарядки в том что увеличение напряжения в процессе заряда (алгоритм ConstantCurrent/ConstantVoltage для литий-ионных ячеек) происходит для каждой ячейки индивидуально, в разное время по причине некоторого различия свойств ячеек. При достижении порогового значения ячейка отключается от зарядного устройства.
С точки зрения сохранения ресурса литиевые акки лучше заряжать на 80%, а вот свинцовые любят максимально высокое напряжение но без кипения.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 12:12
Каждая ячейка должна заряжаться и контролироваться индивидуально. Иначе нет смысла делать столь сложное устройство.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 12:19
Моя мысль состоит в том, что при очень большом количестве ячеек, например батарея первого серийного электромобиля Tesla состоит более чем из 6000 ячеек, КМК, возможна коммутация заряда ячеек, получится режим Заряд-Покой-Заряд-Покой- и т.д..
С точки зрения эффективности заряда и сохранения ресурса батареи необходим заряд как можно более длительный как можно меньшим током, в случае коммутации очень большого числа ячеек в батарее может быть соблюдено и это требование.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 12:35
Я полагаю, что на таких батареях необходимо непосредственно устанавливать контрольно-зарядную электронику с управляющим контроллером и распределителем зарядного тока. Иначе получится сумасшедший жгут проводов, резко снижающий надёжность.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 15:58
Вот представьте теперь ужас тех водителей свинцовых дирижаблей, которые впервые видят литиевые электромобильные батареи с их громоздкой БМС.
Теперь и свинцовщики тоже приходят к мысли о том что такая штукенция им тоже не повредит.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 окт 2011, 16:14
Если прорисовать схему простейшей материнской платы от компа, то ужас перед трассировкой такой схемы охватит любого, кроме профессионального трассировщика. Глаза боятся, а руки делают.
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 16 дек 2011, 22:33
Администратор
64 раз в 40 сообщениях
Выкладываю архив с патентами РФ и заявками на их получение по способам зарядки АКБ.
Скачать
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 18 дек 2011, 18:00
Администратор
Выкладываю очередную порцию патентов по зарядникам:
Скачать
