Текущее время: 22 июл 2019, 18:21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 21 дек 2011, 03:04
Cпасибо сказано: 774
1127 раз в 695 сообщениях
Сделал подборку действующих ГОСТов и дополнений к ним по зарядным устройствам аккумуляторных батарей. Использование их при конструировании и и создании электромобилей может позволить избежать многих проблем.
Скачать
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 21 дек 2011, 21:30
Сегодня наконец привезли батареи (литий-ионные, никель-кадмиевые и свинцовые). Теперь можно городить стенд для испытания ЗУ на базе Горыныча. Батареи небольшие, но проверить работоспособность и идеологию зарядки позволяют. Для разряда батарей есть "небольшой" стенд из лампочек. Можно смело грузить киловатт 30. :lol: Программу управления ЗУ уже написали. Надеюсь, на этой неделе приступим к испытаниям.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 13 янв 2012, 19:16
Сегодня приступили к испытаниям зарядного устройства. Вначале не все шло как как рассчитывали. Управляющую программу пришлось полностью переписывать. Затем были программные проблемы с измерением напряжения. Затем с эмулятором... Короче, прежде чем подключить блок к батареи пришлось потрудиться. Сегодня провели первое включение. Всё прошло нормально. Запрограммировали рабочие точки и требуемую характеристику. Всё прошло штатно. После выключения блока и повторного включения настройки сохранились. Первые пробы заряда свинцовых батарей 7А*ч провели при низкой частоте - током 0,57-0,6С. Кипение электролита не наблюдалось, батареи не грелись. Второй эксперимент провели на более высокой частоте. Наблюдалось некоторое снижение внутреннего сопротивления. Это только предварительные результаты. В конце дня батареи поставили на разряд током 4 Ампера. После одного часа разряда всё выключили и пошли по домам. Эксперименты продолжим в понедельник.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 16 янв 2012, 19:38
Эксперименты по зарядке продолжились. Батареи гоняли на 2 режимах зарядки с последующей разрядкой на лампы. В конце дня батарею поставили на балансировку, включив их в параллель. Завтра проверим результаты.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 17 янв 2012, 17:19
Сегодня подготовили к экспериментам никель - кадмиевые батареи. Завтра начнём гонять. Гоняем свинец. Пока всё в норме. Догоняем упсовые батареи до напряжения 13,7 Вольта. Выше наблюдается кипение. При снижении тока заряда кипение не исчезает. Это напряжение для этих батарей видимо предельное. При разряде выяснилось, что разброс батарей по ёмкости составляет более 20%. Это крайне не нравится, но для экспериментов самое то. Хотя вызывает некоторые неудобства так как работаем пока без балансиров. Батареи разряжаем током 2 Ампера. Заряжаем эквивалентом тока 4 Ампера.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 19 янв 2012, 18:21
Выкладываю проект паспорта ЗУ на базе "Горыныча". Прошу форумчан вносить свои предложения, критические замечания, которые необходимо учесть в конструкции. Просьба обходиться без лишнего флуда на отвлеченные темы. ЗУ сейчас проходит тестовые испытания на свинце, затем перейдем на литий и серебро. Ждём Ваших предложений по названию и дизайну передней панели.
Скачать паспорт
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 16 мар 2012, 15:52
Выкладываю последнюю редакцию паспорта на "ЗарядычЪ". Учтены пожелания форумчан по возможности установки минимального напряжения разрядки батареи. С этой редакцией управляющей программы два блока отправлены в Киев на испытания и отработку алгоритма зарядки свинцовых батарей. Один аппарат отправлен в г.Губкин для отработки алгоритмов зарядки литиевых батарей. Дело потихоньку движется.
3.400.000ПС-ред9.doc [350.5 Кб]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 14 дек 2012, 20:45
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 20 дек 2012, 03:08
Долго меня здесь не было.
Поздравляю с достижением результата.
Есть реплика.
Нынешние импульсные блоки питания компьютеров стало модным делить на категории эффективности по наличию сертификата 80 PLUS, вот его описание:
http://ru.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
В качестве иллюстрации тест-драйв 500-ваттных БП без вентилятора, сугубо на пассивном охлаждении:
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -2012.html
5 таких БП равны по мощности 1 "Зарядычу".
Вопрос: Каким КПД на разных уровнях выходного зарядного тока обладает "ЗарядычЪ"?
Анализ схемотехники ЗУ по этому критерию и её оптимизация при необходимости определённо может стать sale point'ом и там и тут как стало модным выражаться. Для резидентов Сколково это может стать импульсом к движению в правильном направлении.
Ещё 1 реплика:
Ваш зарядник является готовой платформой для ещё 1 востребованного продукта: высокоэффективного блока питания компьютеров. Актуальность темы основана на том что уже давно существуют компьютерные платформы (матплаты со встроенным процессором) с низким потреблением, например на основе процессоров Atom от Intel и аналогичных от AMD, а вот реализовать их потенциал по потреблению полностью не удаётся из-за отсутствия БП с высоким КПД на малую мощность (ниже 100 Ватт, например на 30-50 Ватт).
И ещё другая реплика:
Нагрузка ЗУ это батарея, которая имеет ёмкостный характер по большей части (электроды, разделённые электролитом это конденсатор),
Нагрузка батарей в электромобилях - импульсный контроллер. Мне мнится что это тоже ёмкостная нагрузка. Может быть это рассуждение будет полезным, а может быть и нет.
С уважением.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторных батарей  |  Добавлено: 20 дек 2012, 17:08
Всё правильно, ёмкостной характер нагрузки при зарядке играет огромную роль. Поэтому в Зарядыче реализован импульсный алгоритм, позволяющий заряжать АКБ достаточно высокими токами.
