Текущее время: 26 мар 2019, 09:49
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сила сопротивления ветра  |  Добавлено: 25 май 2018, 19:12
152 раз в 133 сообщениях
Artemfox писал(а):
Но ведь спортивных автомобилях используется воздуховоды для охлаждения двигателя или для устойчивости авто на дороге при большой скорости. Можно как вариант рассмотреть в машину Формула у неё сзади в районе двигателя два воздушных отвода стоят. И нечего ей не мешает ехать быстро. Может я чего-то недопонимаю но система охлаждения всё равно должна как-то работать. Даже если там охлаждение идет через антифриз должен присутствовать радиатор который всё равно будет охлаждаться. Если там воздушное охлаждение то это еще проще холодный воздух же как-то должен попадать туда вот по каналу холодного воздуха по воздуховоду можно установить округлую турбину такую как примерно ну в самолёте только в меньших размерах и уменьшить количество лопастей, лишь только для того чтобы продлить заряд.
Так у них и глушителя нет, а это добавляет скорости :)
Artemfox, нас больше интересуют электромобили у которых это решается за счет хорошей рекуперации, когда электродвигатель мгновенно переходит в генераторный режим и происходит возврат электроэнергии в аккумуляторы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сила сопротивления ветра  |  Добавлено: 25 май 2018, 19:57
Cпасибо сказано: 677
1033 раз в 644 сообщениях
Было бы не плохо найти изящное решение этой задачи.
Одна из проблем - не всякий аккумулятор в состоянии без вреда для себя принять токи рекуперации. Зачастую они в разы превышают рабочие токи.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сила сопротивления ветра  |  Добавлено: 25 май 2018, 21:18
Cпасибо сказано: 648
553 раз в 382 сообщениях
Dyunov писал(а):
Вопрос - что делать с останками экспертов? Эксгумировать и переработать на мыло для бродячих собак?
Или учесть их опыт и отказаться от скоропалительных выводов?
:ten: :ten: :ten:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сила сопротивления ветра  |  Добавлено: 25 май 2018, 22:31
ЛСН писал(а):
В Белоруссии на электробусах Белкоммунмаш решил этот вопрос установкой системы накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов.
Можно их опыт взять за основу. Количество и емкость аккумуляторов сведено к минимуму. :)
Тут то же не всё так просто. Не стоит забывать про квадратичный закон накопления энергии: Q=C*U^2
В советские времена в угольной промышленности пробовали системы с подобной зависимостью - отказались.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сила сопротивления ветра  |  Добавлено: 26 май 2018, 00:02
То было на стационарных установках - шахтных подъемах, где применялись простые высоковольтные конденсаторы, которые обслуживали шахтеры.
Здесь суперконденсаторы и современная электроника из Санкт-Петербурга, где человеческий фактор сводится к нулю. Да и мощность, и габариты, и величина напряжения, и система управления в пользу передвижных Минских электробусов.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сила сопротивления ветра  |  Добавлено: 26 май 2018, 00:50
Я имел ввиду не подъёмы, а гировозы и пневмовозы. У них подобная квадратичная зависимость.
Проблемы эффективного возврата энергии рекуперации ещё ждут своего решения.
