Текущее время: 24 янв 2019, 00:35
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 05 сен 2018, 19:33
Cпасибо сказано: 3
50 раз в 23 сообщениях
На той неделе нам принесли мощный Куртис на опыты и я слегка погонял тяговй мотор АИР100 Славянка. Получил пару графиков КПД при нагрузках до номинала. КПД на оборотах свыше 1500 стремится к 90% а за 2500 уходит и выше 90%
Вот от куда и понятно, из моего предыдущего сообщения с буксировкой электромобилем на таком движке второго авто в гору, не перегрелся мотор. :ten:
да, наппомню исходные данные донора:
http://www.elagr.ru/katalog/obshchepromyshlennye_elektrodvigateli_po_standartu_gost/15799/
Мощность, кВт 1,5
Частота вращения, об/мин 750
Напряжение, В 220/380
Номинальный ток, А 7,82/4,4
КПД, % 74
cosФ 0,7
Iп/Iн 5,0
Mп/Мн 1,8
Ммах/Мн 2,5
Класс энергоэффективности IE1
Климатическое исполнение У2
Степень защиты IP55
Режим работы S1
Вес, кг 28
Genadi
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 05 сен 2018, 22:43
Cпасибо сказано: 446
31 раз в 25 сообщениях
Игорь, по графикам я правильно понял, что при постоянной нагрузке менялась только частота (обороты)?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 05 сен 2018, 22:58
Cпасибо сказано: 656
984 раз в 622 сообщениях
Да, правильно. Менялась частота (обороты).
Добродей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 13 сен 2018, 14:18
Cпасибо сказано: 30
1 раз в 1 сообщении
Здравия.
Для переделки на электротягу микроавтобуса Фольксваген Транспортёр Т2 (заднеприводный заднемоторный) подскажите, пожалуйста, какого донора АД искать (габарит, мощность, кол-во пазов...) ?
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 14 сен 2018, 07:55
Cпасибо сказано: 3
Для вашего буса пойдет АИР112МВ8 IE1 48пазов Но его сможет прокачать Куртис серии 1239 не меньше.
DimTs
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 22 сен 2018, 22:35
Cпасибо сказано: 29
57 раз в 40 сообщениях
надо такую штуку собрать. :hyhyhy:
Der Zeisel - кресло-вездеход, которое подойдет не только людям с ограниченными возможностями, но и экстремалам с нормальным двигательным аппаратом. Корпус устройства выполнен из стальных труб, на него установлено гоночное кресло и добавлены деревянные элементы для комфорта пассажира, а за подвижность отвечают два электромотора по 21 лошадиной силе. Аккумуляторов хватает на 5 часов движения с максимальной скоростью в 35.4 км/ч, при этом, благодаря гусеничной ходовой, можно не беспокоиться о выборе маршрута: трава, песок, снег или грязь не проблема
Вячеслав М
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 14 окт 2018, 20:35
Cпасибо сказано: 3
15 раз в 10 сообщениях
Очередное достижение технологии Славянка .
https://auto.24tv.ua/ru/na_lektromotots ... osty_n6365
https://nv.ua/techno/auto/ukrainets-ust ... 88497.html
Вот этот мотор и установил рекорд .
Донор АИРМ100L6 - Полтавский завод "Электромотор" , Славянка - "Киевэлектроремонт" , контроллер CURTIS1239 , сборка и отладка привода - группа EDSL , Киев .
DimTs
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 07 дек 2018, 10:31
Cпасибо сказано: 29
И до нашей глуши похоже дошла волна электромобилестроения. Заказчик хочет Оку переделать. Пристает с непотребными вопросами - какой двигатель ему искать на донора и какой контроллер?
ЛСН
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 07 дек 2018, 11:04
Cпасибо сказано: 89
151 раз в 132 сообщениях
В сети
Переделайте ему электродвигатель 100 габарита , 1500 об/мин., под любой частотник с регулируемой частотой на 120 или 200 Гц в зависимости на сколько вольт он финансово осилит батарею.
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 09:10
Cпасибо сказано: 3
В Оку нужен короткий мотор, общепром не влезет. Возможно пойдет комплект от Арестова на ДА100 с контроллером.
