Текущее время: 13 июл 2020, 13:04
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 09:58
Cпасибо сказано: 93
164 раз в 143 сообщениях
ОАО "ЭЛЕКТРОМОТОР" массово выпускает и короткий вариант электродвигателя 100 габарита с набором пластин ротора на 98мм.
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 10:43
56 раз в 26 сообщениях
замечательно! тогда и помогите человеку с таким мотором. Проверьте качество железа, рассчитайте и намотайте на нужное напряжение, установите правельный энкодер, подберите тяговый частотник и вам будут благодарны. :ten:
п.с. мотор с системлй охлаждения и энкодером должен быть не длиннее 300мм для установки на штатную КПП Оки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 10:56
Cпасибо сказано: 93
Игорь, о возможности приобретения на заводе железа электродвигателя я уже сбросил информацию DimTs в личку.
По частотнику они определятся по напряжению батареи. Если это будет частотник от Дуюнова, я буду только рад.
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 11:50
Попробую обьяснить иначе - чтобы сделать хороший электропривод с нужными параметрами, необходимо проделать громадную работу...
Правильно выбрать мотор из нескольких кандидатов, опробовать на нем несколько вариантов схем(с рассчетами не все так просто) подобрать частотники, опробовать, выбрать оптимальный набор и конфиг, провести серию испытаний.
Иначе можете человеку отбить желание использовать электропривод и вообще тему электротранспорта. К примеру, Арестов провел испытания не одного десятка моторов и схем обмоток, прежде чем прийти к своей линейке ДА90/ДА100 и не один тип контроллеров. Так же и я проделал такой же путь и Николай Радциг.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 12:06
Cпасибо сказано: 93
Игорь, полностью с Вами согласен, когда дело касается массового или хотя бы мелкосерийного производства электромобилей.
В этом варианте речь идет только о переоборудовании одного личного автомобиля в электромобиль. Да и уважаемый DimTs получит прекрасную возможность приобрести опыт работы в этом перспективном направлении в качестве обмотчика. Но это не значит, что получится не достаточно хорошо.
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Тяговый асинхронный электродвигатель  |  Добавлено: 09 дек 2018, 12:40
34 раз в 16 сообщениях
DA100 существуют уже в трёх различных исполнениях.
EM100-3-o.png [ 203.91 Кб | Просмотров: 382 ]
Длина без учёта оси 229 мм, оси есть три разные, промышленная, под мотоцикл и под автомобильный редуктор полый из нутри.
Три длинныб отличаются только длинной железа, фланцы остаются не изменными.
С длинной жедеза 85мм - общая длинна 229 (эта модель наиболее оттестирована во многих мотоциклах и в 3х авто) - 5 кт. С этим мотором мотоцикл Торнадо развивает скорость до 90 км/ч с батареей 72 В и 100А токоотдачи.
С длиной железа 70 - общая длинна 214 - 4 кВт
С длиной железа 120 - общая длинна 264 и 7 кВт номинала
И есть ещё совсем с другим фланцем. Всё остальное одинаково.
EV100-4-o.png [ 241.06 Кб | Просмотров: 382 ]
Контроллеры 48-80 Вольт и 72-110 Вольт и от 165 А до 700 А , работают хорошо с этими моторами.
Официальные тесты будут скоро в Зеленограде.
-- 54 минуты 54 секунды --
Да, с самой большей моделью 120мм готовится первая партия вот этих электромобилей
В январе месяце эта партия красавцев уйдут к клиенту.
Возможно это сравнимо по размерам и весу с Окой.
2900×1653×1635mm и около 600 кг вес или немного меньше вес будет с литием,
wink: вместо свинца лучше 180 кг картошки положить.
За это сообщение пользователю vicar21 "Спасибо" сказали:
allavik, DimTs, Genadi, Novosib, Добродей
