Текущее время: 25 окт 2020, 05:33
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 23 окт 2011, 12:53
Предлагаю здесь вести обсуждение вариантов частотных преобразователей для асинхронных двигателей. Самодельных, серийный, экзотических т.е. любых.
С точки зрения электропривода для ЭТС частотный преобразователь и асинхронный двигатель представляют собой единый агрегат в виде электромеханического (механотронного) преобразователя. Часто их даже компонуют вместе чтобы сократить длину проводов от преобразователя до фаз двигателя где на малых оборотах текут очень и очень значительные токи.
Как показала практика Вячеслава М. возможно использование серийного промышленного асинхронного электродвигателя на электромобиле в паре с самым простым частотным преобразователем с управлением по частоте вращения но моменты на валу оставляют поле для совершенствования агрегата.
Я вижу наиболее перспективным направлением использование преобразователя с обратной связью по положению ротора, при этом эта связь может осуществляться либо по датчику положения либо при вычислении косвенных данных - тока в фазах обмотки. Именно этот алгоритм позволяет получить максимально возможный момент на всех скоростях вращения.
Какие будут мнения?
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 23 окт 2011, 13:01
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
Описание вариантов конструкции простого ЧП на доступных комплектующих.
Babylon
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 23 окт 2011, 14:05
2 раз в 2 сообщениях
Да очень правильно, я тоже придерживаюсь такой укомпоновки, могу добавилить что дополнительно к преимуществам такого решения можно добавить охлаждение (особенно в случае использования жидкосного охлаждения) силовые ключи по рабочим и предельным температурам сравнимы с температурой двигателя.
По мимо сомого преобразователя важно подумать и о телеметрии как вариант шина И2С , но мне больше нравится ППМ , к преимуществам ППМ- можно реализовать без использования контролеров, а для визуального контороля или использования в качестве прыборов можно применять не дорогие модельные серво приводы которые стоют несколько доларов.
Какие будут мнения?
Без датчиковая система мне кожется более преспективной, поскольку позволяла бы использовать с одной стороны разные двигатели вплоть до синхронных с другой позволяла изменять тайменги(опережение) автоматически или... с третей отсутствие дополнительных датчиков увеличивает надёжность ..как мне кажется, но обратная связь нужна однозначно. :musk:
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 25 окт 2011, 01:00
вот приличный апноут ДСП для векторника:
http://www.freescale.com.cn/cstory/ftf/ ... f/0487.pdf
цена этого замечательного проца (контроллера) всего 5-7 долларов.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 25 окт 2011, 01:05
у меня нет уверенности в том что бездатчиковое управление будет справляться с управлением моментом также хорошо как датчиковое. Моё мнение основано на том что бездатчиковое требует проведения дополнительных расчётов для вычисления положения ротора, а это потеря времени в то время как сигнал от датчика сразу и 1-значно информирует ДСП о положении ротора.
Но очень легко может оказаться так что моё мнение ошибочно.
Babylon
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 25 окт 2011, 12:55
Всякое решение имеет свои полюсы и мынусы, так прямой привод или МК требует более точного определение точки переключения и особенно на малих оборотах, с чем датчики справятся. Если использовать коробку передач и сцепление, датчики будут лишними, но это всё обобщенно.
Если расмотреть возможность работы преобразователя без датчиков то мне кажется это вполне реально используя ток в каждой фазе как обратную связь, что в приведённом вами примере реализуется.
Но это одна сторона медали, вторая не маловажная, это силовые мост его реализация для мощностей 10-30Квт и напряжений 70-300в. Если разделить на 2 блока вычислительный и силовой, можно было бы настраивать отдельно модули, или вслучай чего выход одного не приводил к гибели другого.
POBRATUM
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 25 окт 2011, 20:58
Вот сейчас общаюсь с человеком
вход акб 80-90В, транзисторы стоят 150В,
выход переменка на фазе размах до 160-180 В, ток в фазе до 400А
воздушное пассивное охлаждение, мощность инвертора под 30кВт, но не тестили, нет такого мотора, тестили только под 20кВт
3 фазы переменки до 400Гц до 100В до 400А , ориент. стоимость под 150 т.руб., плановый считает несколько с запасом конечно, может до 100-120 доведем.
в перспективе запланирована работа на более высоковольтную версию в этом же дизайне, но по срокам этой работы никакой конкретики пока нет,
сейчас у нас задача пройти вибростенд, четко откатать этот дизайн по механическим воздействиям
честно говоря, я считаю неправильным использовать обычный промовский инвертор под ваши нужды, конечно он будет работать, даже в инете и примеры есть асинхронник и инвертор в эл.мобиле, но все же это в массовую эксплуатацию нельзя запускать, поскольку эти промовские инверторы ни по климатике ни по механике не адаптированы для применения в транспорте. как и гарантия, которая будет аннулирована, если поставщик узнает о реальной эксплуатации инвертора
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 25 окт 2011, 21:14
Какой двигатель кормить собираетесь частотником за 150 тыр?
Я очень далёк от темы частотных преобразователей и контроллеров для вентильных электродвигателей но мой внутренний голос подсказывает мне что цены такого порядка устанавливают менеджеры-перепереперепродавцы, которые считают что силовая электроника начала развиваться 2 года назад.
Чуть выше ссылка на ДСП(ДСК) от фрискейл, его цена 7 долларов, в соседней ветке - цена карбидкремниевого (самая последния мода) мосфета от Cree, это вам не три бесфамильные собачки, до 1200 вольт до 10 кВт - 60 долларов. Кондеи ещё сколько то отъедят. За софт платится единовременно при его написании, а далее он безболезненно для бюджета размножается.
Видимо цены на гетинакс взлетели до небес, поэтому 5 тонн грина?
С уважением.
POBRATUM
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 26 окт 2011, 11:25
Я прошарил все если они выйдут на стоимость 1000 зеленых 10кВт им не будет равных .
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 26 окт 2011, 12:34
На эту цену выйти несложно, даже останется на шампанское с икрой. Очень часто производители процессоров сопровождают свой товар уже готовым софтом. Например мне удалось найти скалярный софт для асинхронника, векторный софт, векторный софт с датчиком, софт для вентильно-реактивного с датчиком и без.
"Всё уже украдено до нас" (с).
