Текущее время: 08 авг 2020, 03:45
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 10 апр 2012, 14:04
Cпасибо сказано: 849
Через стандартный частотник АКБ заряжать не получится, так как нет возможности управлять процессом зарядки. Мы сейчас разрабатываем специализированный частотник для ЭМ интегрированный с зарядником и DC/DC преобразователем. Но на первом этапе всё это будет отдельно. Зарядник уже на испытаниях у Вячеслава М в Киеве и один у Licc в Губкине. Через неделю будет готов первый образец DC/DC.
Dmitr
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 10 апр 2012, 14:16
Отлично. А какое напряжение, ток и цена будет. Нашел самый дешевый частотник на 30квт за 36т.р. 380в.
И еще. Если управлять процессом зарядки через еще один частотник, самый слабенький и дешевый.
Просто если использовать частотник на 380В, то батарея должна быть в р-не 600В, таких зарядников просто нет, а использовать латр и выпрямитель небезопасно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 10 апр 2012, 14:31
Зарядник от бытовой сети рассчитан на мощность 2,4 кВт. Алгоритм позволяет этой мощностью заряжать любые батареи. Зарядка будет на разные напряжения, в зависимости от АКБ. Цену на частотник будем считать после испытаний промышленного образца. Но стараемся сделать минимальной.
POBRATUM
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 14 апр 2012, 15:29
Жду и не парюсь.
dimov_i
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 14 янв 2014, 10:49
Доброе время суток. Много лазил по сайтам в великом и могучем, но так и не нашел ответ на вопрос можно ли частотник 0,75кВт подключить к двигателю 11кВт? Все мои умозаключения говорят, что нет, но начальство просит доказательств.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 14 янв 2014, 15:20
Раскрутить в режиме холостого хода возможно и сможете в режиме скалярного управления, но для этого нужно будет установить время разгона не менее 20 секунд. Но даже в этом случае, ток намагничивания может превысить максимальный допустимый ток частотника и сработает защита по току. Так, что маловероятно, что Вам это удастся. От частотника 5,5 запустить 11 кВт двигатель получится 100%, но при этом его нельзя будет нагружать более чем на 5,5 кВт активной нагрузки.
dimov_i
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 16 янв 2014, 05:00
Спасибо за ответ. Наши пошли дальше, вся идея сводится к прокрутке на холостом ходу тягового асинхронного двигателя 450кВт высокого напряжения питания от частотника в 75 кВт напряжением 380В. Остается вопрос как это сделать. Понятно что без дополнительный устройств типа резисторов в цепь двигателя не обойтись.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 16 янв 2014, 09:55
Резисторы не нужны. Нужно будет установить частотник в скалярный режим управления U/f и попробовать плавно поднимать обороты. При этом частота не должна подниматься выше 5 Герц. Если что не так, сработает защита по току.
василий35
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь  |  Добавлено: 30 май 2014, 11:31
ACS800-07
как сбросить счетчик времени вентилятора охлаждения привода (вентилятор замениён).
как войти в параметр 01.44.
