Текущее время: 08 авг 2020, 03:44
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 05 ноя 2011, 03:24
http://www.real-termo.ru/index.php?id=40
Вариант исполнения пневмоаккумулятора. Баллон легче стального на 30%, сертифицирован для хранения метана под давление до 300 атм (бар). количество заправок - 15 000. Если выяснится что энергоёмкость сравнима с энергоёмкостью свинцовых батарей, то это прямое показание для применения в качестве главного привода ТС. КПД системы может быть значительно увеличен за счёт применения регулируемой по длительности отсечки впуска сжатого воздуха. При исходном давлении в баллоне 200 атм отсечка может составлять (теоретически) 0,5% рабочего хода поршня, при давлении в 100 атм - 1%, а при давлении 10 атм - 10%.
бурелом
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 05 ноя 2011, 20:05
По поводу токов в 0.1С поясняю. Ток х.х. составляет 5 процентов от тока номинального двигателя, кратность пусковых токов 4, емкость АКБ в 2-3 раза больше номинального тока двигателя. Если вы посчитаете то у вас и получится 0.1С или даже меньше. А коронную шестерню при старте раскручивать не надо ибо она соединена с колесами. Вы видимо не внимательно читали те ссылки которые вам давал бабилон и не поняли что и как работает. А система подобная вашей работает в танках для аварийного запуска двигателя. Там ее применяют по тому, что в танках пофигу вся экономия. Но и там ее применяют только тогда когда сядут АКБ.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 05 ноя 2011, 20:50
А какой пусковой ток у Михалыча скажем?
бурелом
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 06 ноя 2011, 10:16
Это вы о чем?
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 06 ноя 2011, 16:57
О пусковых токах в электродвигателях и способах защиты батареи от них. Вы знаете эффективный способ такой защиты?
бурелом
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 07 ноя 2011, 20:31
А вы знаете сказку про белого бычка.
Тиамо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 08 ноя 2011, 12:58
Придерживайтесь тематики пожалуйста.
mikro
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 20 мар 2016, 12:04
Ребята тема интересная продолжайте.может маховик поможет.
maxoidru
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 10 ноя 2016, 15:17
А мне кажется надо решать вопрос электрическими средствами. Линейка конденсаторов + контроллер. Меньше половины конденсаторов заряжено - идет подпитка от АКБ, более половины - рекуперация, отдача в АКБ потихому. Можно не половина, можно на две трети заряда. Старт то нужен на светофоре, а потом едешь себе ровно спокойно.
-- 40 минут 53 секунды --
Жалко Теслу прижали. У него аккумулятор - вселенная. Что ей наши перепады старт/торможение.
фощ виталий
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Старт и рекуперация в электромобиле  |  Добавлено: 15 ноя 2016, 14:15
Тема заслуживает особое внимание !
АКБ теряет много энергии именно при разгоне Надо признать что использование конденсаторов есть необходимость, зарядка которых отделить от АКБ и использовать рекуперацию, также встречные потоки воздуха своего рода турбина-генератор ТЕСЛА
Далее по моему двигатели типа Славянка еще несовершенны !
Необходимо подключать во время разгона магнитное поле постоянного магнита .
Развитие в этом направлении пока еще на стадии начала
