Текущее время: 28 янв 2021, 02:07
stigmat
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 15:07
Cпасибо сказано: 2
Прошу помощи у форумчан для выбора донора на перемотку на Славянка АД под контроллер Curtis 1236-4521. Буду благодарен за любую полезную информацию.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 17:04
Cпасибо сказано: 142
476 раз в 324 сообщениях
На этот вопрос может наверное ответить только Дмитрий Александрович.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 19:31
17 раз в 14 сообщениях
2,2 / 1000 ,перематываешь на 1500 и гоняешь до 200 герц p.s заявленное напряжение контролера создаст трудность при сборке батареи
stigmat
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 20:58
Cпасибо сказано: 2
Есть предложения на 2,2 кВт 1500 об / мин. Что скажете?
stigmat
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 21:01
Cпасибо сказано: 2
Купил справочник по совмещенными обмоткам, но к сожалению там нет никаких рекомендаций по выбору донора. Не описан расчет для тягового электропривода и не знаю как перейти на меньшее напряжение.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 22:16
Cпасибо сказано: 859
1216 раз в 731 сообщениях
Уменьшите число витков, пропорционально уменьшению напряжения, во столько же раз увеличьте сечение провода.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 30 янв 2018, 22:46
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=34642.0
Посмотри на параметры контроллеров для электроавтомобиля
http://evr-lab.pro/?page_id=74
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 31 янв 2018, 07:04
Все горят мечтой. Но надо понимать что изначально общепромышленные двигатели не предназначены для автотранспорта. Сразу появятся проблемы: 1. лобовые части не входят в расточку корпуса - мало расстояние от статора до крышки и не достаточна высота спинки.
2. Вал двигателя не в состоянии передавать такое усилие на коробку и конец его должен быть достаточной длинны и на конце иметь соответствующую шестерню. 3. для увеличения момента требуется замена алюминия на медь. В кустарных условиях с этим справиться весьма проблематично, нужно соответствующее оборудование и инженерные знания того, кто этим будет заниматься. Вкладываться во всё это для изготовления одного двигателя - проще купить готовый автомобиль. Есть смысл заниматься этим только имея перспективу на изготовление соответствующего количества двигателей.
Вот поэтому лучше сразу обратиться к тем, кто этим уже занимается - Арестов, Корхов.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 31 янв 2018, 08:37
Cпасибо сказано: 195
284 раз в 219 сообщениях
Да нет жыж. Ща потреблять как думает?
Мотор хочу!
Да ничего проще нет, как шаверму-шлеп,шлёп и готово.вставил-поехал.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по выбору донора для Curtis 1236-4521 V = 24-36  |  Добавлено: 31 янв 2018, 08:51
Вячеслав М долгое время гонял на пост советском общепроме,делал не из чего нужно.а и с того,что есть.Электродвигатели
stigmat:Что электрическое собираешь?
