Текущее время: 21 мар 2019, 11:59
Maxmg
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Программирование оборотов электродвигателя  |  Добавлено: 26 мар 2018, 13:16
Здравствуйте уважаемые форумчане, прощу помочь.
Есть электродвигатель на который надет вал (3 на рис.), на этот вал наматывается материал (2), соответственно чем больше становится диаметр бобины на валу, тем выше линейная скорость его перемещения при одних и тех же оборотах вала. Максимальный диаметр бобины 0,4м, минимальный 0,08 м. Материла проходит через выравнивающие валы на подшипниковых узлах (1).
С помощью каких инструментов и приборов можно сделать автоматическую подстройку угловой скорости вращения под фиксированное значение линейной скорости.
Как я понимаю, можно привязать регулировку к угловой скорости одного из выравнивающих валов, потому что по сути это и будет прямая зависимость от линейной скорости.
На приводном валу стоит трехфазный электродвигателть примерно 2кВт + частотный регулятор.
Отвечу на все вопросы, также прошу в решениях посоветовать конкретные модели.
gif.gif [ 15.51 Кб | Просмотров: 634 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Программирование оборотов электродвигателя  |  Добавлено: 27 мар 2018, 14:27
Cпасибо сказано: 34
102 раз в 77 сообщениях
Точно знаю, что преобразователи частоты GE AV300i имеют встроенный регулятор для моталок.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Программирование оборотов электродвигателя  |  Добавлено: 16 апр 2018, 10:57
Можно сделать проще.
Развязать вал электродвигателя от вала с намоткой. Убрать жёсткую сцепку, и сделать что-то типа муфты, как в автомате современного автомобиля.
В автомобиле установлена гидромуфта, а чтобы не заморачиваться с маслом, можно сделать что-нибудь например на пружине, чтобы было постоянное натяжение определённого усилия и не более того.
Полагаю для подмотки материала этого будет достаточно.
murdemon
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Программирование оборотов электродвигателя  |  Добавлено: 17 апр 2018, 19:27
Можно к частотнику подключить энкодер колесо на материал + ПИД регулирование на частотнике по частоте импульсов. И все дела.
