Текущее время: 26 апр 2019, 18:37
Павел Большаков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Мотор-колесо  |  Добавлено: 28 ноя 2018, 13:16
Cпасибо сказано: 6
8 раз в 8 сообщениях
Представляю проект мотор колесо, трехфазной, без обмоточной, радиальной конструкции для ТС .Ротор которого адаптирован в тормозной диск автомобиля. С целью упрощения и удешевления , отказаться от обмоток на статоре как токовой ,а использовать лишь эффект взаимоиндукции прямых проводников статора, со вторичными контурами роторов ,типа беличья клетка , развернутых радиально, выполненных из железа , статоры выполнены из легкосплавных токопроводящих материалов .
Изображение Изображение
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 28 ноя 2018, 17:17
Cпасибо сказано: 122
413 раз в 286 сообщениях
В полне может быть. А действующий образец есть, если да - какие энергетические параметры и момент, хотя бы посчитанный?
Павел Большаков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 28 ноя 2018, 17:36
Cпасибо сказано: 6
Образца нет, занимаюсь , но есть обоснования ,и они заключаются в следующем ,для гарантированной работы такого двигателя ,вторичный контур выполнить из железа ,так как железо очень хорошо насыщаться внешним магнитным полем статора ,плюс токопроводность ,поэтому нет никаких оснований что такой тип электродвигателя неспособен работать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 28 ноя 2018, 21:52
60 раз в 42 сообщениях
Тормозной диск имеет ограниченный срок службы.
Павел Большаков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 28 ноя 2018, 22:32
Cпасибо сказано: 6
Ну да ,это гогда они используются по прямому назначению ,а здесь они выполняют другую функцию ,не трутся.
-- 1 минуту 57 секунд --
вот на этом рисунке более понятно как устроены фазные статорные пластины и ротор
Последний раз редактировалось Павел Большаков 30 ноя 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Павел Большаков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 29 ноя 2018, 00:33
Cпасибо сказано: 6
Тормозной диск переносит колоссальные нагрузки ! конкретные чертежи создаются под определенные размеры дисков колес ,ну об этом думаю пока мечтать рано ,сейчас мне пока вырезали роторы ,на гидроабразивной резке ,чуда техника скажу я вам ! теперь остановился на этапе статоров ,ищу подходящий материал ,алюминий думаю подойдет ,как соберу обязательно поделюсь результатами ,думаю денег, и терпения хватит.
Последний раз редактировалось Павел Большаков 29 ноя 2018, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 29 ноя 2018, 10:57
Cпасибо сказано: 501
33 раз в 27 сообщениях
На картинке я вижу две изолированные друг от друга пластины статора. Как будет течь по ним ток и какой ток?
Павел Большаков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 29 ноя 2018, 13:29
Cпасибо сказано: 6
Не две, а три трехфазных статора ,клеммы на перифериях ,три фазы замкнуты в звезду ,ток переменный, трехфазный ,но желательно все же постоянный, трехфазный ,зачем перемагничивать ротор ,от этого только нагрев роторов.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 29 ноя 2018, 15:07
Всё равно не понятно как будет распределяться ток в пластинах и, чё ради будет всё это крутиться, а не стоять на месте и греться.
Павел Большаков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мотор-колесо  |  Добавлено: 29 ноя 2018, 17:04
Cпасибо сказано: 6
Эта такой же трехфазный электромотор ,только развернутый радиально ,и основан на принципах взаимодействия прямых проводников тока, со вторичным замкнутым контуром , беличья клетка ,которая тоже развернута радиально ,преимущество данной конструкции состоит в том ,что здесь имеется возможность поставить как минимум один ротор ,окруженный двумя статорами ,таким образом ,на один ротор воздействовать с двух сторон магнитными полями прямого проводника, на ротор.
За это сообщение пользователю Павел Большаков "Спасибо" сказали:
majorka65
