Форум об асинхронных двигателях и не только
http://dvigatel.myfor.ru/
Электродвигатели для электромобилей.
http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=37&t=935
Страница 1 из 2
Автор:  Novosib [ 07 дек 2018, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Электродвигатели для электромобилей.
Большая просьба к признанному специалисту по электромобилям Игорю Корхову. Появляется все больше желающих заменять на своих автомобилях ДВС на асинхронный привод на Славянке. При этом они приобретают двигатели кому какие вздумается. Например на 750 об. Но там маленькая спинка и лобовые на пониженном напряжении и повышенной частоте не умещаются в корпусе ни по высоте, ни по толщине обмотки. Я два раза пробовал переделывать такие двигатели разных производителей - результат одинаковый, лобовые части не вмещаются. Прошу дать рекомендации по двигателям пригодным для модернизации. Какие двигатели будут лучше для этих целей, что и как предподчтительнее делать при таких работах. Какие требования к самим двигателям. Звонят самые разные люди, кому то надо переделать свой автомобиль, у других несколько двигателей - такси, были желающие с Газелями. Я и мои коллеги можем перемотать двигатель, но в электротранспорте свои специфические особенности, а опыта в этом направлении нет.
Автор:  LICC [ 08 дек 2018, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатели для электромобилей.
ответил в личку. Пока на нашей территории оптимальные для перемотки в тяговые - это моторы Элмаш Воронеж(китай) из за хорошего, жирного железа. 100й мотор получается до150нм, 19-21кВт номинал и до 50-55 в пике при питании 80-120В батареи. 112й мотор еще полностью не протестил, но теоретически до 250нм, 25-30кВт номинал и до 70 в пике.
доноры только в алюминии исполнения комби, IE1, другие непойдут..
Моторы-доноры только 8 полюсов
Автор:  Igor46 [ 25 дек 2018, 14:00 ]
Подскажите, вот у меня автомашина Волга, это какой движек нужен и сколько будет стоять готовый (переделанный)? и что нужно еще кроме движка?
Автор:  LICC [ 26 дек 2018, 09:38 ]
смотря какие у вас хотелки к переделанной машине.Скорость, запас хода, динамика?
Автор:  Igor46 [ 26 дек 2018, 09:48 ]
у меня простая хотелка, как раз, что бы все это и было... Скорость, запас хода, динамика
Автор:  LICC [ 26 дек 2018, 12:09 ]
это понятно, а вот в цифирках было бы яснее ))
Автор:  Igor46 [ 26 дек 2018, 15:59 ]
))) я к сожалению не большой спец все оцифровать не смогу! скорость 160-180 км, запас хода - чем больше тем лучше, динамика - чем больше тем лучше!
Автор:  Genadi [ 26 дек 2018, 23:09 ]
Надеюсь, что это шутка была? :hyhyhy:
Автор:  LICC [ 27 дек 2018, 07:39 ]
Для такой скорости частотник будет по цене от 5000евро и батарея от15000евро...
Для скорости 120-130макс, можно обойтись частотником за 2000евро и нашим 112м мотором за 50т руб.
Автор:  Igor46 [ 28 дек 2018, 09:17 ]
И этот двигатель надо еще доделывать, делать дополнительно обмотку славянка?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
