Текущее время: 07 июл 2020, 23:11
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Осторожно Китай.  |  Добавлено: 26 июл 2019, 17:00
Присылают в перемотку китайские двигатели 1,5/1500, новые в упаковке. Покупают их из за чугунного корпуса, используют в камерах сушки пиломатериалов. По расчету должно быть 90 витков провода 0,6, в наличии 60 проводом 0,71. Соответственно индукция в зазоре ит.д. выше допустимой. Двигатели скоренько сгорают. Производитель IEK.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Осторожно Китай.  |  Добавлено: 26 июл 2019, 17:14
74 раз в 50 сообщениях
Это какая плотность тока при 0.6 и 1.5 кВт?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Осторожно Китай.  |  Добавлено: 26 июл 2019, 17:25
Cпасибо сказано: 186
271 раз в 207 сообщениях
Справа, в уголку, честно написано- кЕтай.
холосо-холосо голела...быстла-быстла...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Осторожно Китай.  |  Добавлено: 27 июл 2019, 06:08
По плотности, если учитывать не номинальную мощность, а реальную нагрузку то плотность ниже нормы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Осторожно Китай.  |  Добавлено: 30 июл 2019, 18:39
Это если такими двигателями комплектовать агрегаты с гарантированно меньшей нагрузкой. А если выбирать под номинал на шильдике - сгорит быстро (сразу после гарантийного срока :) ). Советские двигатели наоборот делались с таким запасом по мощности, что можно было раза в полтора легко грузить.
