Текущее время: 18 июн 2018, 13:20
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Про залипание.  |  Добавлено: 19 июн 2017, 09:42
Cпасибо сказано: 96
99 раз в 88 сообщениях
ups-power писал(а):
Генератор из асинхроника так мотают,от залипания помогает.Датчики холла ставят или 60 или 120 градусов.Или клиенту без сенсорный контролер предложить ставить?
Хателось вернутса к этой теме, там она была неуместна, так попрашу мне уважаемова ups-power-а разъеснить как обмотка, кроме скоса полюсов или пазов статора, помогает от залипания ротора с магнитами в генераторе. Можно ещё конечно применить несеметричесткую обмотку, и так распределить магниты чтобы избежать пустова пространства между пазами в статоре, который и даёт прилипание, но тогда уже и ширина магнитов подбираетса, только не в домашних условиях. Приходилось такие реставрировать, но там уже полностью спроектированы статора и под них конкретно магниты чтобы были определённой ширины. Так что в генератое залипание зависит от расположения магнита.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 20 июн 2017, 14:04
Внимательно,слежу за темой... :this:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 20 июн 2017, 19:55
15 раз в 13 сообщениях
http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmo ... ratora.php
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 20 июн 2017, 20:30
Cпасибо сказано: 96
Попрашу указать по конкретнее. И я обясню что такое. Что там обмотка мотаетса в разные стороны для тово, что попадает под неравномерное распределение магнитов (полюсов) и для этава надо изменять направление намотки, вернее соединение кацов. Почитайте по внимательнее. Лично я изготавливал генератора для ветряков и не только для них с асинхронников и не только с них почти с 0 и все эти куриозы знакомы. И чтобы избежать прилипания я достигал сам, путями экспериментов а не копируя с сайтов. Много потрачено было на это времени и инвестиций, но за то понял и разобралса почему оно еть и как зделать чтобы небыло. Так что обмотка здесь не причём, на оборот если перепутаете то с места нетронете ротора.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 21 июн 2017, 06:33
Cпасибо сказано: 83
321 раз в 227 сообщениях
Молодец Саулюс. Уважаю упорных и любознательных.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 21 июн 2017, 10:39
Cпасибо сказано: 96
ups-power писал(а):
http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmotka-generatora.php
И что вы тут указали эту тему http://e-veterok.ru/nestandartnaya-obmo ... ratora.php с применением калькулятора и образцами в низу
Это взято от сюда http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/common/ что применяетса это и дла ращётов БЛДЦ двигателей, которые само собой могут работать и в генераторном режиме как и любой асинхронный двигатель.
Интересно как себя автор этава сайта представляет схему размещения полюсов (магнитов) и зубев с обмотками.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 21 июн 2017, 18:05
Компьютерное моделирование,уже на стадии предварительного проектирования применение
современных программных пакетов, например, ELCUT позволяет оптимизировать геометрию
магнитной системы и получить требуемые характеристики электрогенератора.И калькулятор не все соотношения показывает пазов статора к полюсам,а предположу,только смоделированные
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Про залипание.  |  Добавлено: 21 июн 2017, 19:16
Cпасибо сказано: 96
Ну что моделирование и всё остольное шагает безумными шагами вперёт, это я согласен на все 200%, но чтобы залипание зависило от самой обмотки, что вы так хотели доказать, просто смешно, что и раньше я писал, можно только при неправельной её размещении и соединении вобше ротора непрокрутить.
