Текущее время: 23 янв 2020, 18:02
zrost
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Электродвигатель гудит и сильно нагревается  |  Добавлено: 05 апр 2019, 11:55
Начал замечать, что двигатель после 10-15 минут работы начинает как-то странно гудеть, причем по нарастающей + греется сильно. Вроде использую как раньше, но не могу понять, в чем проблема. Двигатель однофазный, 220В, если быть точнее, то такой https://sparks.su/catalog/elektrodvigatel_serii_ml. Что с ним может быть не так?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель гудит и сильно нагревается  |  Добавлено: 05 апр 2019, 14:19
72 раз в 50 сообщениях
Может конденсатор усох, может межвитковое. Может подшипник.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель гудит и сильно нагревается  |  Добавлено: 05 апр 2019, 15:24
141 раз в 108 сообщениях
Причин может быть много. Подшипники проверяются легко - сначала проверить рукой, что легко крутится, а потом после запуска смотреть нагрев. Если проблема в подшипниках - в районе крышек нагреваться начнет раньше. А так, как уже писалось выше -может и конденсатор высох, и межвитковое, и обрыв или плохой контакт в роторе.
