Текущее время: 02 окт 2020, 02:24
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 10:20
431 раз в 336 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Вопрос к тем кто эксплуатирует частотные преобразователи.
Не просто эксплуатирует, а занимается настройкой и отладкой этих изделий.
Суть вопроса следующая:
Есть частотник E550 - 2S0030 ; 1PH 220V 50/60Гц, был списан как сожженый в хлам, восстановил, работает без проблем.
Возможно ли настроить данный девайс на 2 режима работы?
Первый режим - работает до 400 Гц при 3Х220 и
Второй режим работает до 50Гц 3Х220, я имею ввиду чтобы не перестраивать его глобально на 50 Гц?
Мне в ремонт приходят очень часто 400 герцовые двигатели но и 50 Гц тоже приходится ремонтировать.
Есть ли возможно введя в настройках один два параметра переключать его на другой режим работы?
Только не нужно теории и предположений, хочу услышать рекомендации практика данных изделий.
Если будет необходимость то могу залить на Яндекс диск паспорт на русском языке.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 13:56
149 раз в 115 сообщениях
Игорь, вроде по руководству только два параметра менять и надо: F0.12 (максимальная частота:или 50 Гц или 400 Гц), F0.13 (напряжение - у вас 220 В)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 14:08
Возможно. Я, если честно, сильно не вникал, т.к. отремонтировал его недавно.
Если менять F0.12 на 50 герц с 400 то как будет выглядеть стартовая частота?
У меня в настройках стоит минималка 80 герц т.к. стартовая частота для изделий ремонтируемых мной 100 герц т.е. если я выставлю параметр f0.12 50 то минималка измениться на 0 или нет?
Тем не не менее спасибо за инфо, буду дальше штудировать мануал.
Можно конечно до всего дойти своим умом с мануналом и методом научного тыка но лучше спросить у тех кто не один год работает с такими девайсами.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 15:18
минимальная частота каким параметром задается? и зачем ее ставить 80 Гц? Обычно минимум ставят 5 Гц, максимум - номинальная частота двигателя. Вообще, чтобы понятнее было - в любом частотнике можно задать кривую зависимости выходного напряжения от частоты. В вашем частотнике это определяется параметром F0.07 (0 - линейная, т.е. напряжение будет изменяться пропорционально частоте так, чтобы в максимуме был номинал, который указан в параметрах F0.12 и F0.13. Т.е. при при старте сразу будет 5 Гц)
Посмотрите стр 54 мануала - там кривая нарисована. Начальная частота определяется параметром F0.11, конечная точка параметром F0.12
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 15:38
Важно!!! Параметр F0.12 (максимальная частота) - должен соответствовать шильдику. Если поставите 50 Гц, а двигатель подключите на 400 Гц - в лучшем случае частотник вывалится в аварию, в худшем - сгорит двигатель (так на него при 50 Гц будет подаваться 220 В)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 15:42
Про максимальную частоту ПЧ и частоту шильдика я знаю.
С этим нет проблем, вопрос был как применить две независимые настройки в одном ПЧ.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 20:38
Бывают модели частотников, где можно задать два набора параметров и при включении выбирать. Но это не ваш вариант. Мне кажется для тестов вполне можно использовать мой вариант.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь.  |  Добавлено: 18 ноя 2019, 21:56
Буду разбираться, мануал есть на русском.
