Текущее время: 23 май 2018, 03:40
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:11
Cпасибо сказано: 101
138 раз в 114 сообщениях
Вот,коллега с Камчатки прислал...я и не знал про такое.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:23
Cпасибо сказано: 95
96 раз в 86 сообщениях
А по конкретнее можно какие там наконечники ставляютса и есть в комплектации?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:32
Это всё,что прислали.Остальное в гугле.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:34
Cпасибо сказано: 95
Там этот наконечник медный чтоли и использованы обыкновенные пласкогубцы?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:39
Cпасибо сказано: 130
331 раз в 261 сообщениях
Любые можно, что найдешь.
У меня есть диаметром на 9 мм в медной оболочке.
Держак сделан из разъема четырех или пяти контатного.
Есть такие круглые силовые разъемы.
Но как по мне то не совсем камильфо.
Я применяют обычную графитовую щетку от КАРы.
Транс на 36 вольт 0,63 кВт, включаю через баласт, все зависит от того какая скрутка.
А если применять флюс для байки то как раз щетка и подходит.
В щетке сверлится небольшое углубление и в него насыпается бура.
Потом сверху вниз касаемся скруткой в этом углублении графита и получается матерая сварка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:46
Cпасибо сказано: 95
Примерно и я с 36В трансформатором через щётку. Но тот апарат мне понравилса :super:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:48
Хех... найди корпус, упакуй туда свой, поставь выключатель вот те и готовый аппарат.
Важна не красивая обертка а то что внутри и как работает.
Я одно время вообще инвертором пользовался.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:55
Cпасибо сказано: 95
Это то да, но иногда мне лень возитса когда можно купить зделанный и качественый продукт wink:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 09:59
Не всегда бывает качественно.
Красиво но.....
Китай рулит в этом плане!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сварка  |  Добавлено: 08 мар 2017, 10:11
Cпасибо сказано: 566
732 раз в 448 сообщениях
Я паяю Горынычем фосфористой медью или же ПСР. Самое главное не надо зачищать и хорошо вино саму пайку. Непропай практически исключён.
