Автор |
Сообщение |
Admin
Заголовок сообщения: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 20 окт 2011, 18:59 |
Администратор
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 11:36 Сообщения: 172 Откуда: Москва, Зеленоград; Донбасс, Стаханов Cпасибо сказано: 16 Спасибо получено: 61 раз в 37 сообщениях
На фото плоский источник света с торцевой подсветкой и плоским источником питания нашей разработки. Предназначен для освещения подвижного состава железнодорожного транспорта. Начинка наша, а корпус клепал вагоноремонтный завод. Он ему как корове седло.  Ниже протокол испытания самого первого прототипа светодиодной лампочки прямой замены с удаленным люминофором.
_________________ Сообщения в качестве модератора выделяются красным цветом. Остальные сообщения - это сообщения обычного пользователя форума.
Тиамо
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 10:42 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:54 Сообщения: 176 Откуда: Москва Cпасибо сказано: 16 Спасибо получено: 9 раз в 7 сообщениях
Посмотрел вложенный файл. Обратил внимание на то что энергоэффективность лампы прибл 50 люмен с ватта. Такая величина удельной светоотдачи определялся выбранным светодиодом или же рассеивателем? С уважением.
-- 7 минут 31 секунду --
Нашёл фото интерьеров с освещением светодиодными панелями. Выглядит примерно так:
1 со светодиодными панелями.JPG [ 52.89 Кб | Просмотров: 1764 ]
со светодиодными панелями.jpg [ 46.55 Кб | Просмотров: 1766 ]
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 10:50 |
Cпасибо сказано: 669 Спасибо получено: 1007 раз в 634 сообщениях
Да, определяется светодиодами. Задача была показать, что удалённый люминофор работает более эффективно, чем обычные светорассеиватели.
Тиамо
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 10:56 |
Я так понимаю что источником был ультрафиолетовый светодиод, а люминофор со вторичной эмиссией был нанесен на внутреннюю поверхность колбы лампы. Так?
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 11:08 |
Да, для облучения использовались ультрафиолетовые светодиоды. Люминофор был смешан с пластиком, а затем колбы отливались на термопластах. В последствии шла коррекция состава люминофора для получения оптимального спектра.
Тиамо
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 11:28 |
Атмосфера внутри колбы была искусственной или воздушной?
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 11:33 |
Атмосфера воздушная. Накачку не делали. Это можно делать при серийном производстве. Мы проделали большую работу по источникам света и пришли к выводу, что на сегодняшний день краеугольным камнем являются источники питания. Нужно создать такой источник, которой при низкой себестоимости обладает пик-фактором близким к единице. Если он не будет создан, то о широкомасштабном использовании светодиодного освещения останется только мечтать.
Тиамо
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 11:57 |
Верно, воздух в этой констирукции является негодным наполнителем. ультрафиолет образует озон из кислорода, а озон активно поглощает ультрафиолет что приводит к разрушению озоном материалов лампы (термопласты) и уменьшению эффективности лампы. нужен аргон. азот тоже не желателен.
-- 2 минуты 12 секунд --
Моё скромное понимание наводит меня на мысль что в связи в повсеместным внедрением импульсных преобразователей совершенно не исключён переход сетей на постоянный ток. Это Даёт массу плюсов.
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 12:36 |
Я придерживаюсь такой же точки зрения. На форуме есть моя статья по этому поводу. В СССР была линия электропередачи постоянного тока 750 кВ Волжская ГЭС-Михайловка. Её КПД существенно выше, чем в сетях переменного тока. Поэтому, при проектировании систем освещения, мы предлагаем устанавливать групповой источник стабилизированного постоянного напряжения с высоким ПКФ, а в лампах устанавливать только стабилизаторы тока. Или же групповой источник света с распределением по оптоволокну. Мы пробовали накачивать аргон в лампу. Есть небольшой прирост светового потока. Пробовали возбуждать люминофор и синими светодиодами.
Тиамо
Заголовок сообщения: Re: Светодиодный источник света от АСиПП | Добавлено: 21 окт 2011, 17:21 |
С точки зрения охлаждения кристаллов в качестве наполнителя лучше использовать гелий (водород исключён), он обладает очень высокой теплопроводностью. К сожалению, пластики имеют высокую газопроницаемость, а гелий из-за своей одноатомности лёгко диффундирует даже через металлы. Существуют специальные барьерные пластиковые плёнки, но даже их производители рекомендуют ламинировать алюминиевой плёнкой толщиной не менее 10 мкм. Т.е. набегание азота и кислорода будет значительным. Наверняка накачка синим диодом показала гораздо меньшую эффективность. Обдумывал ситуацию днём. Всё больше прихожу к выводу что нынешнее серийное решение вполне обосновано, легче организовывается охлаждение и нет помех возбуждению люминофора.
