Текущее время: 22 фев 2019, 05:42
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Новый подраздел  |  Добавлено: 10 дек 2011, 21:12
Администратор
61 раз в 37 сообщениях
Дабы разбавить строгую атмосферу технического форума, создаю данный подраздел, чтобы мозг хоть передохнуть мог.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 22 июл 2015, 17:07
Cпасибо сказано: 669
1012 раз в 637 сообщениях
Что такое шаговое напряжение? Элементарно Ватсон - это напряжение возникающее между ног при приближении к оголённому концу. :shock:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 22 июл 2015, 22:26
Cпасибо сказано: 638
539 раз в 376 сообщениях
Спасибо, Дмитрий Александрович, за ещё один виток в моих знаниях! Полезла в инет и нашла интересную статью.
"В 1928 году в Ленинграде произошла авария, вошедшая в учебники под названием «лошадиной».
Посреди площади, вымощенной деревянными шестиугольниками, стоял чугунный колодец с разъединителем на 2000 вольт. Однажды в колодце растрескался изолятор, и разъединитель повис на проводе в нескольких сантиметрах от стенки. Прошёл дождь, и мостовая стала проводящей и податливой. Когда рядом с колодцем проехала гружёная телега, мостовая прогнулась — и провод замкнуло на колодец.
Людей, чья длина шага не превышала метра, просто било током. А лошадь, с её полутораметровым корпусом и железными подковами, убило насмерть. Мостовая была под напряжением в течение двух секунд, после чего на подстанции сработал «автомат».
Неожиданная гибель лошади вызвала интерес людей, прибыл конный патруль. Телегу оттащили, и короткое замыкание прекратилось. В это время дежурный по подстанции проверил сопротивление изоляции и, посчитав отключение ложным, подал ток. Разъединитель с колодцем образовали электрическую дугу, и на мостовой снова возникло шаговое напряжение, погибли две милицейские лошади."
Во как! Думаю, что я не одна такая, которая впервые слышит про "шаговое напряжение".
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 22 июл 2015, 23:26
Так ответила студентка своему преподавателю. Преподаватель ржал минут пять, а потом поставил студентке отлично, несмотря на её весьма заурядные познания. Только за трактовку определения из её уст.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 08 авг 2015, 18:09
В Китае изобрели велосипед с треугольными колесами, правда уже давненько. Просто посмотрела программу про треугольник Рёло (очередное открытие лично для меня) и решила поискать информацию по данной теме. Вот интересно, данная форма колес как отражается на езде? Его трясёт-колбасит или, всё-же, езда комфортная?
http://altfast.ru/1000037529-v-kitae-iz ... esami.html
foreigner
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 18 янв 2016, 20:14
Ето уже вопрос амортизаторов. В принципе относительности нет особого значения есть ли на дороге ямы или колеса угловатые. Если подобрать фазировку пропаданий и выпуклостей , то езда может стать комфортной. :lol:
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 21 янв 2016, 11:27
20 раз в 20 сообщениях
заметили над колесами типа багажника. он неподрессорен в отличие от оси. попадая в противофазу он выравнивает движение. поэтому неровное движение имеют только оси колес. сам же байк движется ровно, а вот за счет разности длин рычагов (то бишь радиусов колеса) возможны весьма интересные эффекты.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 22 янв 2016, 12:40
Понял,что кредит не потянет...
3456uhry.jpg [ 222.28 Кб | Просмотров: 995 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 23 янв 2016, 11:24
В теме "Народный электромобиль" поднимался вопрос, какой аккумулятор лучше? Думаю,- этот будет в самый раз! Изображение
Kosta
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новый подраздел  |  Добавлено: 23 янв 2016, 21:54
воздушное судно повреждений не получило. http://www.interfax.ru/russia/491160.
фюзеляж сломан пополам.
