Текущее время: 28 май 2020, 10:26
samisam
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 14 июн 2019, 19:43
Имеется ассинхронный двигатель. Название затёрто, то ли БГИС 2890, то ли ИС2890 так и не понял. Хотел применить его, но не задача не знаю какое напряжение на него подавать. В интернете данный двигатель не нашёл.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 14 июн 2019, 22:01
Cпасибо сказано: 183
Опубликуйте фот вашего эл.двигателя.
Может по картинкам кому то и попадались такие.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 14 июн 2019, 23:17
А он трёхфазный? Если есть частотник- можно аккуратно им начать крутить. Частотник не спалит. Главное по габаритам хотя бы приблизительно мощность оценить :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 15 июн 2019, 00:08
193 раз в 159 сообщениях
Опять годаем с кафейних гушчь. Что там за корыто на колёсах?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 15 июн 2019, 10:22
269 раз в 205 сообщениях
Размеры железа, по всей видимости, сложно линейкой замерить.
Фотокамерой на телефоне ещё проблематичней.
Вангую: Мотор такой, синенький...ребристый.
Если на бубочке 6 пипочек, то можно 380 подать, соединив пипочки звёздочкой.
Только отскОчить надоть вовремя, шоб не ё..ло.
Последний раз редактировалось Серж71 15 июн 2019, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 15 июн 2019, 10:26
Да ладно вам что вы так сразу?
Ну объявится человек , может, выложит фотки и будет ему счастье.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 15 июн 2019, 10:32
Практика показывает, ежели вопросы идиотские- то толку от этих вопросов- ноль.
В одно ухо влетело, в другом застряло.
на всю жизнь травма.
Важной составляющей коммуникативного общения является УМЕНИЕ задавать вопросы.
Вопросы – это способ получения информации и в то же время способ переключения мыслей человека, с которым ведете беседу, в нужном направлении (кто задает вопросы, тот управляет беседой).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 15 июн 2019, 12:08
Сергей, ты ли это :)?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 15 июн 2019, 18:36
Cпасибо сказано: 740
674 раз в 447 сообщениях
Володя, он! Талантливый обмотчик талантлив и разносторонен везде! :ten:
Const3k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать что за двигатель и его данные  |  Добавлено: 18 июн 2019, 21:23
Доброе время суток. Такой вопрос. Есть двигатель советского производства. Ему уже лет 40. Все это время он работал и продолжает работать на циркулярке. Подключен звездой. с рабочим конденсатором. Работает не шибко мощно и греется. Шильдика нет вообще. По размером похож на 3 кВт. Появилось желание подключить его к частотнику. Поскольку частотник требует подключения треугольником, перед его покупкой решил попробовать запустить двигатель, подключив обмотки треугольником. Где-то вычитал что не все двигатели могут работать в при подключении треугольником. Двигатель запустился, но работал с пониженными оборотами по сравнению со звездой.
Звезда:
4000 об\мин, потребляемый ток 13-14 А
Треугольник
750 об\мин, ток 6-7 А
спецы скажите что не так? или это нормально? и будет ли он без проблем работать с частотником и выдавать 3-4 т. об\мин.
