Текущее время: 07 авг 2020, 17:20
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Мешалка мороженого  |  Добавлено: 22 июн 2019, 10:29
Cпасибо сказано: 189
272 раз в 208 сообщениях
Всем быть здравыми.
Коллеги, кто знает, из какого дерьма делают мороженое нынче?
Возют регулярно моторы с мешалок, залиты тем, из чего делают мороженое.
Химия конкретная.
Эмаль не выдерживает.
Последний раз редактировалось Серж71 22 июн 2019, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мешалка мороженого  |  Добавлено: 22 июн 2019, 10:36
Тысячник, фланцевый?
Ничего не понятно, ванговать не умею.
Если фланец то это из-за редукторного масла. Пробивает сальник и все масло из редуктора вместе с мороженным попадает в статор.
При дезинфекции оборудования все промывают перекисью водорода.
Штука убойная, лаборанты разводят водой.
При промывке, если сальник уже убитый на редукторе, тоже может попасть вместе с маслом в мотор.
Вот и получается такая не приятная на вид смесь в статоре со стороны вала. Если пропитка нормальная у статора то, у меня бывали случаи, из верхней коробки, где клемник все перло.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мешалка мороженого  |  Добавлено: 22 июн 2019, 11:21
0.9 кВт *1400 об.
Итальянский.
Армянское производство мороженого.
Отношение к оборудованию никакое.
Сальники, что на фото, деревянные.
Хз, за деньги даже мотать не хочу.
За неделю мотор убивают.
Свиньи.
Последний раз редактировалось Серж71 22 июн 2019, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мешалка мороженого  |  Добавлено: 22 июн 2019, 11:24
Сергей, без разницы где делают мороженое.
Такая хрень лезет через сальник который пробивает и все масло вместе с другим содержимым попадает внутрь сатора.
Завтра буду в смене сфоткаю как эта железяка выглядит в сборе.
P.S. Мешалки у нас в другом исполнении без редуктора, поэтому там у нас горят если тока зальют водой.
С редуктором роторные насосы, вот в них стоят сальники.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мешалка мороженого  |  Добавлено: 22 июн 2019, 11:25
Гут.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Мешалка мороженого  |  Добавлено: 22 июн 2019, 11:31
Помимо сальников они еще и водой, походу заливают.
Знакомая история. Пару раз показал своему управляющему такую хрень.
Наказал рублем тех кто залил, теперь не горят.
