ufess
Заголовок сообщения: Прошу помощи, вибрация и избыточный нагрев электродвигателей | Добавлено: 18 дек 2020, 10:26 |
Зарегистрирован: 18 дек 2020, 10:01 Сообщения: 1 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Добрый день. Нуждаюсь в консультации. Ситуация следующая: есть 4 асинхронных электродвигателя (90 кВт, 2960 об/мин), вращающие насосы. Двигатели работают попарно, запитаны с параллельных секций одного РУ. С 1ой секции 1ый и 3ий, со 2ой секции 2ой и 4ый. Нечетные двигатели в рабочем режиме нагреваются по корпусу статора ~+75 - +80 C и по ним наблюдается ощутимая вибрация. При этом четные работают замечательно при прочих равных. Центровка, принудительный обдув, состояние подшипников и приводных механизмов у всех в норме. Температура в помещении ~+30С. Протяженность кабельных линий 40-50 м. Теперь мои подозрения: с 1ой секции того же РУ подключен частотник для регулирования скорости вращения еще одним двигателем. Шкаф управления с этим ЧП (Danfoss FC-102P55KT) собран в кустарных условиях. Может ли быть так, что от этого ЧП идет искажение гармоник в питающую сеть, что сказывается на работе, запитанных с этой же секции нечетных двигателей? Если да, есть ли какие-либо методы косвенного подтверждения этого? При этом замеры напряжения и тока на работающих "проблемных" двигателях не показывают отклонений от номинальных значений, схема подключения тоже верна. К сожалению, условия работы предприятия не позволяют мне отключить ЧП для того чтобы исключить эту версию или подтвердить ее. Руководство так же не готово тратиться на людей с оборудованием, которые могли бы проверить качество электроэнергии в сети.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, вибрация и избыточный нагрев электродвигателей | Добавлено: 18 дек 2020, 23:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 07:31 Сообщения: 1569 Откуда: СССР Cпасибо сказано: 188 Спасибо получено: 434 раз в 339 сообщениях
Вполне возможно, что ваш частотник пылит (дает наводки) по сети и не исключено, что все эти паразитные гармоники дают такой эффект. Тем более, что частотник у вас на 55 кВт и рассеивая мощность приличная у него. Не удивлюсь, что длина подводящего (питающего) кабеля и отводящего имеет ни один метр, а гораздо больше и они не экранированы. В добавок к этому уделите особое внимание настройкам частотника, а особенно к частоте шим контроллера, чем выше частота в настройках тем больше он дает наводок на оборудование. В общем нужна золотая серединка. В паспорте любого частотника имеются все данные для правильного монтажа и устранения этих наводок. Поэтому монтаж ЧП нужно делать согласно его паспорту. Долго, канительно и накладно но! Но если руководство с головой то попытайтесь до нести до него, что выход из строя других двигателей и последующий их ремонт (перемотка) влетят в хорошую копеечку для ваших руководителей.
Скупой платит дважды
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
