Текущее время: 26 июн 2019, 22:48
Сергей135352144
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 13 окт 2016, 00:00
Здравствуйте, извиняюсь если обратился не в ту тему, расскажите имеется двигатель асинхронный, тип 4аам56а4уз. Скажите пожалуйста для чего его можно использовать, работает от сети 220. По мне так он очень слабый, во включенном состоянии останавливал вал рукой.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 13 окт 2016, 15:42
Cпасибо сказано: 167
413 раз в 320 сообщениях
Сделайте из него вентилятор.
Такую нагрузку на вал он точно осилит.
Evgeij21460
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 01 янв 2017, 13:51
Cпасибо сказано: 4
Сдравствуйте !!! Подскажите пожалусто !! У меня электродвигатель Тип АОММ12-2ОМ5 с тремя концами торчащими с корпуса С1,С2,С3. Вопрос, можно ли подключить такой двигатель на 220 через кондёр или ещё ч.н.т.Заранее спасибо !
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 03 янв 2017, 20:15
Cпасибо сказано: 683
602 раз в 409 сообщениях
Evgeij21460, он и есть на 220, на звезду. Подбирайте конденсаторы и подключайте.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 03 янв 2017, 20:38
Cпасибо сказано: 165
161 раз в 138 сообщениях
Снaчяло что это означяет? Да можно, но он у вас небудет иметь ни мощности и тем более оборотов, там нужно 6 выводов чтобы взять треугольник, а так как у Вас этава нету и тем более сматрю знаний, бросьте это дело.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 04 янв 2017, 08:52
Саулюс, "ч. н. н." означает "тчо нибуть такое" :lol: . А вот бирочка. Он уже на звезде, там не нужны 6 концов.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 04 янв 2017, 10:07
Здесь уже другое дело, готовый однофазник.
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 06 июн 2018, 02:06
Cпасибо сказано: 12
Извините, незнаю куда корректнее будет написать. Имеется однофазный двигатель без бирки (исполнение типа как аолб-22-4, "бочечкой"), 4 вывода, по обмотках визуально видно пусковую обмотку - провод пусковой обмотки значительно тоньше рабочей, замер сопротивления обычным мультиметром тоже показал значения 25,хх Ом и 10,хх Ом. Но запуск утрудненный, при подаче напряжения на обе обмотки двигатель стабильно крутится на малых оборотах (примерно 500-600об) и выходит на рабочие обороты при разрыве подачи напряжения на пусковую обмотку, при этом создавая электродинамические удары (проще говоря - при искрении контакта на пусковую обмотку). При запуске через однофазную "синюю" кнопку пуск ещё труднее - приходится теребить кнопку пуска, создавая искрение на контакте пусковой обмотки.
Что это может быть? - нужен конденсатор на пуск?
После запуска в течении 7-10мин холостой работы двигатель нагревается до температуры градусов 50-60. Обмотки как новые, желтые.
Не бойся, что не получится, бойся, что не попробовал
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 06 июн 2018, 21:12
Возможно, - это бифилярная обмотка. Попробуйте перекинуть в кнопке пусковую на другую сторону 220. У нас был такой случай. Если не поймёте, - нарисую. ;-)
vl80k
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 07 июн 2018, 11:41
Cпасибо сказано: 12
Я менял клемы на клемнике (хотел изменить направление вращения). И, кстати, иногда запускается в другую сторону. Ещё вчера заметил, что если долго держать зажатой кнопку, то по немногу двигатель поднимает обороты. Но на номинальные обороты не выходит. Если кнопку отпустить, то в моменте двигатель запускается. Ощущение, что пусковая обмотка как динамический тормоз - при случайном нажатии кнопки на пуск во время работы двигателя, с ударом обороты стают в первоначальные 500-600об
