Коммерческое использование
Текущее время: 23 янв 2018, 03:53
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 10:16
Cпасибо сказано: 126
321 раз в 254 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Снова с вопросом к мастерам, ветеранам перемотки.
Кто укладывает обмотки в замок - какие нюансы, хитрости упрощающие делать такую укладку обмоток?
Я несколько раз пробовал но чую что что - то делаю ни так.
Последния(е) катушка(и) ложить ну очень проблематично.
Поделитесь своими секретами.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 13:24
Cпасибо сказано: 75
57 раз в 47 сообщениях
Игорь,свет Батькович,приветствую Вас и Всех...
"В замок",ложить сложнее,чем "верх-низ".
Нюансы? Есть конечно,но,что,конкретно интересует?
"Трёхтысячники",енто-папендос...А,ежели,1500...То,вполне,удобоваримо.Чем меньше полюсов,тем легче и секций,меньше подымать.
Изначально,закладываю в паз-придаю форму.После.подымаю,подвязываю,чтобы,не мешались.
Самая сложная,последняя секция-матюгаюсь,но тулю...
Как-то так...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 13:31
Жень, приветствую!
Ну примерно так и я делаю.
Катушки первой фазы укладываю, потом после второй фазы, поднимаю один край первой катушки, подвязываю и всыпаю третью.
Хорошо что есть Великий и могучий.
С ним как то проще получается.
1500, 1000, 750 - я всыпаю по фазно.
Как то аккуратнее у меня получается таким методом.
Я че спросил то ?
442 схему сейчас укладываю, прикинул что к чему и решил всыпать в замок.
Если получится не сильно похабно то выложу свое творение в фотках здесь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 13:42
Cпасибо сказано: 75
Всё упирается в диаметр железа...
Если провод тонкий,то можно и попробовать,с большим сечением,проблемс...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 13:44
Провод тонкий, 0,8 и 0,85 идет. Так что все тут гнется и формуется.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 13:52
Cпасибо сказано: 75
Ну как,проблема...
Жестковато...
Вчера,для "любимого" клиента,начал АМ 42-2,правда на "классику".
Попросили-"получше",а там "дыра"-мама,не горюй...
Рассчитал,по полной.
Начал,укладывать...
Чуйствую,перебор...
В паз-то,лезет,но вот,"в замок",явно,у меня сил,не хватит,сделать... :-D
Диаметр 110,шаг-диаметральный,провод 1,32*3-не осилю...
Будем,делать,как вчера... :-D
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 14:58
Cпасибо сказано: 75
263 раз в 192 сообщениях
Привет коллеги! Я делаю в замок только от 2р=4 и меньше, правильно замечено - гемороя меньше. Катушки которые надо вытащить и уложить сверху делаю чуть длиньше и чтобы не мешали подвязанные, вынимаю их только тогда, когда уложу предыдущие до секций которые надо вынимать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 16:17
Cпасибо сказано: 79
114 раз в 91 сообщениях
Всем не хворать. Замком не заморачиваюсь, ибо нафиг. Трехтысячники по большей мере мотаю двуслойкой,либо цветком.
Двуслойкой провода экономится- не поверите...!
Последний раз редактировалось Серж71 04 июн 2017, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 16:22
Cпасибо сказано: 84
87 раз в 81 сообщениях
Класно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Укладка в замок  |  Добавлено: 04 июн 2017, 16:33
Cпасибо сказано: 79
Надысь мотал вибраторы на 42 вольта..0,8*3000.
.Вместо "вразвал" уложил двуслойкой и в а2.
экономия с кажного получилась по320 грамм.
итого 960 грамм с трех штук. Почти кило меди. Съэкономленные грОши
пошли на приобретение релаксанта в пятницу...отоЖ! :))Изображение
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 3
