Текущее время: 22 июн 2018, 13:25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 25 сен 2017, 21:44
Cпасибо сказано: 83
321 раз в 227 сообщениях
Ну надоело, достали со своим КПД. Вроде вышка по электротехнике, а бред несут. Даже один доктор технических наук такой попадался, к стати в прошлом главный разработчик Владимировского завода. В общем случае КПД отношение произведенной работы к затраченной энергии. Но в применении к электродвигателям - отношение активной мощности к полной. Но ведь если уменьшается активная и полная мощность, то и соотношение изменится не намного и конечно не будет больше 1. КПД в этом случае изменится пропорционально изменению косинуса фи, т.е не намного и тоже не может быть больше 1. Впредь всех кто будет еще приставать со своим КПД, буду отправлять на учебу в ПТУ, пусть оттуда начинают учить электротехнику.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 26 сен 2017, 07:35
Cпасибо сказано: 80
142 раз в 123 сообщениях
Такие "ученые" до сих пор свято верят во вращающиеся магнитные поля в работающих электродвигателях. :krank:
ГПТУ здесь не поможет.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 13 окт 2017, 10:45
Cпасибо сказано: 83
Может быть не много не в тему, я опять про КПД. В некоторых работах по преобразование реактивной энергии в активную приводят данные, что примерно только один электрон из тысячи свой заряд преобразовывает в активную энергию, остальные циркулируют в электрической схеме в виде реактивной энергии. Есть КПД первого рода, есть второго. Не буду углубляться, но в Славянке наличиствует уменьшение реактивной энергии, но прирост используемой активной меньше этого уменьшения. Или мы пока не в состоянии провести все необходимые замеры в таком ключе в связи с отсутствием необходимого оборудования, или там что то должно быть ещё.
Свободной энергии конечно нет, это просто фантазия. Но вот заставить электроны в электрической системе производить активную энергию не одному из тысячи, а хотя бы десяти возможно. Некоторые опыты убеждают меня что это возможно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 14 окт 2017, 09:17
Cпасибо сказано: 83
Что то все затаились как белорусские партизаны. Не ужели такие вопросы ни кого не интересуют. Или пусть дедушка себе голову парит?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 14 окт 2017, 10:08
Cпасибо сказано: 80
Я скоро поеду в Белоруссию и встречусь с потомками легендарных партизан. Постараюсь у них все разузнать. :)
А если не узнаю, то придется еще раз изучить теорию РПЭДЯ, разложить вектора, наложив их друг на друга со смещением в 30 электрических градусов для определения результирующих.
Ларчик открывается просто. Его даже к концу своей жизни "открыл" профессор В.Д.Лущик, который в институте мне и Д.А.Дуюнову читал курс электрических машин. Он успел написать и издать в Луганске несколько книг по совмещенным обмоткам и года два назад один из его Стахановских коллег, под его руководством, защитил кандидатскую диссертацию по теме совмещенных обмоток на кафедре электрических машин в Харьковском политехническом университете.
Livemaker
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 14 окт 2017, 11:16
12 раз в 9 сообщениях
Образование, говорите?...
Во как!
Реактивная энергия, присутствующая в полной, вдувается в двигатель в виде активной в течении одного периода и болтается между ним и сетевой магистралью, пока мотор работает. Далее её ни что не производит и ни что не потребляет.
Про всё, что написано ниже, даже упоминать не буду. Образование, всё-таки, нечто большее, чем бумажка.
Я думал форум серьёзный и вопросы задавал тут.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 14 окт 2017, 20:16
Cпасибо сказано: 83
Вот из за недостатка образования я и задаю вопросы. С активной энергией понятно, она производит работу, а что же из себя представляет реактивная? Что является её носителем и как она образуется? Можете мне объяснить, буду благодарен.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 17 окт 2017, 07:49
Cпасибо сказано: 83
Вот так всегда и бывает, знает человек что такое электрический ток и ни кому не говорит.А тут уже всю голову сломал.
Livemaker
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 17 окт 2017, 10:54
Что такое электрический ток, думаю, не знает ни кто.
О рективной мощности, что бы рассказать полностью, нужно часа три, по сему, по самому верху.
Реактивная мощность бывает двух типов:
1.индуктивного и ёмкостного характера
2.другая, без названия (на сколько мне известно).
Говоря о второй - она присутствует в большинстве современных, электронных устройств, которые лишены ККМ (корректора коеффициента мощности).
В моторе же, где присутствует индуктивность в явном виде, реактивная мощность порождается самоиндукцией обмоток. Т.е., энергия, не перешедшая в механическую, в нагрев меди и сердечников (мотор недогружен), реактивка выплёвывается самоиндукцией. Если вдумчиво рисовать процессы, всё становится ясно. Три года назад проектировал и запустил в производство трёхфазный анализатор промышленной сети, вот тогда и выкурил тему.
Год назад на этом форуме задавал вопросы по моторам, по скольку только вникал в тему. Сегодня зарабатываю тем, что разрабатываю контроллеры для любых двигателей, в том числе для шести фазных, но без "костылей" в виде совмещённых обмоток.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Что такое ТОК?  |  Добавлено: 17 окт 2017, 11:49
Cпасибо сказано: 26
57 раз в 44 сообщениях
Ток-это направленное движение заряженных частиц :) (по определению). А вот дальше начинаются нюансы.
