Текущее время: 03 авг 2020, 21:28
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 24 мар 2018, 15:46
74 раз в 50 сообщениях
Китайцы те еще затейники. Если руки дойдут, то отсканирую еще дин китайский справочник.
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 29 мар 2018, 15:30
18 раз в 18 сообщениях
Двигатель готов. В родных данных было 0.96 в 3 провода при а=1, сделал 0.85 в 2 провода при а=2, у=14,12,10,8 синусная. Ток х.х - 7.5 ампер. Запуск "мягкий" и работает тихо. На кожухе электродвигателя интересная наклейкаИзображение
-- 1 день 3 часа 31 минуту 53 секунды --
После пропитки и замены "дохлых" подшипников на новые ток х.х упал до 6 ампер.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 13 апр 2018, 08:51
Cпасибо сказано: 743
686 раз в 456 сообщениях
Попалась вот такая схема. Двигатель был залит компаундом. Ковыряла 2 дня. Кто-нибудь встречал такую? Мне кажется, что здесь какая-то ошибка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 13 апр 2018, 09:15
Cпасибо сказано: 186
196 раз в 162 сообщениях
Интересно, но в фазах общее каличество витков одинакавое, кроме той где па о 80, а мож там по 79.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 13 апр 2018, 10:40
Двигатель редукторный. Намотала строго по этой схеме. Сопротивление всех обмоток одинаковое. Но прибор ИДОшка показывает одну фазу норму, а две по 44 и 46 (не норма). Виткового нет. Пробовала менять местами выводные концы. Ничего не получается. Попробовать собрать и запустить, не смотря на показания прибора?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 13 апр 2018, 10:45
Канечно пробуйте, непропитав.
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 14 апр 2018, 14:34
Двигатель на сколько оборотов? ( может 2р=6 )
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 14 апр 2018, 15:50
Владимир, судя по кол-ву катушек - да, на 1000. В понедельник попробуем собрать и запустить. Дело в том, что там электронные "мозги". Я в таких двигателях стараюсь соблюсти заводскую обмотку. ( На шильдике 16 об./мин. ) Если не удасться запустить, - попробую классическую обмотку. Но о результатах отпишусь.
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 15 апр 2018, 01:13
Синусные обмотки и предназначены для электроники. Порисовал картинки по заполнению пазов - красиво получается. У Вас всё должно заработать! :bravo: :bravo: :bravo:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Виды обмоток, плюсы и минусы.  |  Добавлено: 16 апр 2018, 18:50
Двигатель работает. Не смотря на показания ИДО-07. Вот и доверяй этим приборам!
