Текущее время: 21 апр 2019, 04:47
Новое сообщение  Заголовок сообщения: В чем разница маркировки двухскоростных?  |  Добавлено: 10 авг 2018, 08:15
Cпасибо сказано: 651
560 раз в 385 сообщениях
Вопрос для общего развития или любопытства ради.
Все видели маркировки на двухскоростных, например, - 8/4 и 4/8. Или 4/2 и 2/4. То есть, меняются местами цифры, обозначающие кол-во полюсов. При этом и схемы соединения меняются. Что это даёт? Что будет, если написано 8/4, а схему соединяешь, как для 4/8?
Только не посылайте меня в Гугл или на Яндекс. ;-) :lol:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: В чем разница маркировки двухскоростных?  |  Добавлено: 10 авг 2018, 08:34
Cпасибо сказано: 151
147 раз в 127 сообщениях
По моему сколько изготовителей, столько и причюдов. Теоретически ничево веть неменяетса. Я бы незамарачивалса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: В чем разница маркировки двухскоростных?  |  Добавлено: 10 авг 2018, 10:35
Cпасибо сказано: 159
Я думаю что первая цифра в двухскоростном обозначает основную работу двигателя т.е. железо по конструкции заложено именно на эту скорость вращения - это спинка статора при расчете которой берется оптимальная индукция, например для двухполюсника.
Для других оборотов расчет берется уже по другим параметрам.
Вторая скорость уже как добавочная для выполнения каких либо работ не связанных с основной нагрузкой.
P.S. Это чисто мои соображения не из умных книжек.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: В чем разница маркировки двухскоростных?  |  Добавлено: 10 авг 2018, 10:57
Cпасибо сказано: 682
1042 раз в 651 сообщениях
Вы абсолютно правы.
flegmat
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: В чем разница маркировки двухскоростных?  |  Добавлено: 31 янв 2019, 09:13
А кто-нибудь перематывал лифтовые движки двухскоростные? Я работаю в управляющей компании и потребитель если что))
