Текущее время: 03 авг 2020, 21:51
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 12:44
Появился такой не праздный вопрос.
Все мы принимаем в ремонт эл. двигатели и после перемотки пропитываем их лаком или каким другим пропиточным материалом.
Соответственно после пропитки даем стечь остаткам.
Потом сушка и вот после сушки на статоре, внутри, остается какое то количество этого лака которое начинает задевать за ротор, что приводит в трению ротора об остатки лака.
Вопрос - кто и как устраняет эти остатки?
Надеюсь это не коммерческая тайна и намеками никто писать не будет? (Особенно это касается Novosib)
Он любитель писать загадками.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 13:07
Cпасибо сказано: 186
196 раз в 162 сообщениях
Типо такими по больше, меньше в дрель или круглым напильником.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 13:11
Сегодня таким пробовал только маленьким и заряжается в дремель.
Но здесь есть засада. Велика вероятность на кромке статора зацепить обмотку.
Я внутри чищу маленькой стамеской сделанной из мех пилы, долго и нудно вот и спросил может кто еще как чистит.
Одно время пробовал тряпкой в уйте спирите и протирать после пропитки пока стекает.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 14:11
Cпасибо сказано: 189
272 раз в 208 сообщениях
Неужели всё так плохо?
В какой эл.инструмент вставлять эти насадки, надеюсь объяснять не надо?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 15:16
Серж71 Все намного лучше, чем Вы думаете, а обмен опытом еще никому не вредил.
Вообще лучший вариант у меня получается с протиркой, после пропитки, уайт спиритом.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 17:12
56 раз в 44 сообщениях
Если нагретый АД пропитать Лаком и дать время что бы Лак хорошо сбежал ,то и чистить его не прийдется. И время сушки можно сократить.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 17:17
И как часто такое практикуете?
Здесь я вижу перерасход эл.энергии, хотя.... пока печь разогревается в это время можно и подогреть статор.
С другой стороны - пока статор пропитывается он остывает.
На горячую он никак не стекает.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 17:39
76 раз в 56 сообщениях
Всегда пропитываю статора с предварительным нагревом , за редким исключением .
Если есть необходимость в читке лака в статоре , использую столовые закруглённые ножи из нержавейки с коротким лезвием .
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 17:45
На днях попробую снять небольшой ролик по вырубке обмоток из статора (если получится).
Видео оператор из меня никакой но попробую.
Принесли мне барыги один девайс еще времен СССР, попробовал, блин, понравилось.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пропитка статора.  |  Добавлено: 24 фев 2019, 17:55
Cпасибо сказано: 743
686 раз в 456 сообщениях
У нас так. Сначала специальным ножом муж счищает лак, заодно срезая выступающие края клиньев или изоляции. Затем крупной наждачной бумагой проходит по всему статору. Ну и все резьбы проходит мечиками.
Ничего сложного, всё быстро и нет риска зацепить обмотку.
За это сообщение пользователю allavik "Спасибо" сказали:
