Текущее время: 07 июл 2020, 23:37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: 37/1500 с насоса -большие токи под нагрузкой.  |  Добавлено: 30 июл 2019, 15:42
Cпасибо сказано: 740
681 раз в 452 сообщениях
Добрый день. Двигатель АИР200М4 (пр-во "Энерал"), он-же Y2-200 (судя по маркировке на корпусе статора) стоит на какой-то задвижке водоканала. Перематывался без изменений, как был. Ток ХХ 20 А. Вроде бы всё нормально. Ставят в нагрузку, открывают какие-то задвижки, - ампераж больше 90, вместо 70.
Данные перепроверила, - всё верно.
Что может быть? К нам претензий, вроде, нет. Но такая ерунда у нас сними второй раз. Тогда был 75 кВт. Пришлось переделывать, мотала Славянку. Хотя изначально данные, так-же, были без изменений. Скорей всего,подозреваю, тихонько устранили причину.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 37/1500 с насоса -большие токи под нагрузкой.  |  Добавлено: 30 июл 2019, 15:58
Токи у насосов зависят от нагрузки, чем больше открываешь задвижку на выходе, тем больше ток. Задвижками и регулируют токи.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 37/1500 с насоса -большие токи под нагрузкой.  |  Добавлено: 30 июл 2019, 16:30
Анатолий Георгиевич правильно сказал. Только еще хочу добавить, что насос (по инструкции) должен запускаться на закрытую задвижку. Потом задвижку плавно открывают и регулируют не ток, а выставляют требуемый расход и давление. Я обычно эти параметры запрашиваю (когда жалуются на повышенный ток). И проблема в двигателе может быть только тогда, когда после ремонта большие токи при неизменных расходе и давлении (тогда уже можно грешить на механику, ухудшение свойств стали и т.п.). По току холостого хода со статорной обмоткой вроде все хорошо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 37/1500 с насоса -большие токи под нагрузкой.  |  Добавлено: 30 июл 2019, 16:51
Cпасибо сказано: 186
271 раз в 207 сообщениях
Та же хрень и с вентиляторами типа "Улитка''.
Откроют задвижку воздухозаборника на полную или воздуховод не подключат-
считай зря мотал.
Ток запредельный< мотору 3,14...ц.
Специально для ОЛЕНЕЙ на заводе клеят клеем от таку гумагу...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 37/1500 с насоса -большие токи под нагрузкой.  |  Добавлено: 31 июл 2019, 05:13
Когда занимался насосами, ездил по предприятиям на запуск насосов и выставление режимов. Процедура пустяковая а стоит 10-15% от стоимости монтажа и входит в условие сохранения гарантии на оборудование.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 37/1500 с насоса -большие токи под нагрузкой.  |  Добавлено: 31 июл 2019, 10:59
Классная идея, надо будет взять на вооружение :)
