Текущее время: 21 янв 2019, 09:52
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 08 фев 2016, 18:03
161 раз в 126 сообщениях
PROFAN
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 08 фев 2016, 20:22
Cпасибо сказано: 12
8 раз в 6 сообщениях
он на славянке?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 08 фев 2016, 21:09
Cпасибо сказано: 113
393 раз в 273 сообщениях
Скорее всего межвитковое в этой катушке. Он сколько отработал и проверялся ли на межвитковое до
пропитки?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 09 фев 2016, 01:40
Отработал 3 месяца
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 09 фев 2016, 05:59
PROFAN писал(а):
он на славянке?
Да ЯГИД 442
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 09 фев 2016, 07:45
Попробуй разобраться, если основной прогар в совмещенной катушке - треугольник, то это большая просадка напряжения
в одной из фаз. Причина не в Славянке, а в качестве напряжения в сетях.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 09 фев 2016, 07:57
При пропаже одной фазы в звезде сгорают две где напряжение
осталось, а в треугольнике сгорает фаза где напряжения нет.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 09 фев 2016, 08:28
Анатолий,сгорают фазы,что звезда что треугольник на которых осталось напряжение после пропажи фазы . тоесть на звезде 2 катушки,на треугольнике одна (по схеме 442)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 09 фев 2016, 10:49
Но по любому это не твой косяк, если бы не перекос в сети двигатель работал бы 30 лет а не 3 месяца.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сгорел двигатель 4/3000 , причина?  |  Добавлено: 12 фев 2016, 14:23
Вот ещё погорелец:
тут в чём проблема?,просьба писать тут
