Текущее время: 21 янв 2019, 09:13
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Компрессор 30/3000  |  Добавлено: 06 июн 2016, 07:32
Cпасибо сказано: 624
528 раз в 370 сообщениях
Два года назад мотала 2 одинаковых двигателя А180М2 30 кВт/3000. На 2 статора один комплект крышек и ротор. Привезли статорами. Стоят на компрессоре. Сгорел один, они поставили второй сразу. И второй сгорел. Перемотала. Спустя 2 года сгорел один (второй стоял в резерве). Поставили резервный. На второй день сгорает и этот.
Говорят, что механичка в порядке. Выяснить причину по первому невозможно было, так как из-за масла обмотка со стороны схемы сгорела в пепел. Ждём второй. К нам претензий нет, но интересна сама закономерность.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30/3000  |  Добавлено: 06 июн 2016, 08:58
17 раз в 14 сообщениях
Связанно с тем,что в эти промежутки времени,особо "старательный"слесарь,заливает масло сверх нормы,выше уровня сливного отверстия,и оно в двигатель и работа у обмотчика...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30/3000  |  Добавлено: 06 июн 2016, 09:32
374 раз в 290 сообщениях
Алл, у нас на компрессорах такая бодяга тоже иногда бывает но все по причине механики.
Перестает работать обратный клапан который спускает из головок компрессора избыточное давление.
Сам лично смотрел работы компрессоров и ... при пуске даже ремни горят такое большое усилие нужно было для запуска.
Как тока отремонтировали эту хрень все стало работать как часики.
Масло в моторе...??? Не знаю что за конструкция, походу вал ротора входит в компрессор?
У нас стоят спаренные два по 22 кило ременная передача, включаются почти синхронно с маленькой задержкой относительно друг друга.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30/3000  |  Добавлено: 06 июн 2016, 11:00
Да, роторный. Сейчас узнала.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30/3000  |  Добавлено: 08 июн 2016, 12:59
За выходные перемотали, в понедельник отдали. Они его полдня на холостом гоняли, - всё было в норме. Под нагрузкой сгорел..Разбираются. :-(
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30/3000  |  Добавлено: 08 июн 2016, 17:46
Ну это сто процентов механическая часть виновата.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30/3000  |  Добавлено: 08 июн 2016, 18:31
Сказали, что завтра привезут нам оба движка и механичку, чтоб мы сами разбирались. :o Там ещё большое сомнение вызывает второй ротор, который они вставляли в них. На движке полетели подшипники и они, чтоб не мучаться снимать, вставили ротор с другого двигателя (но они подошли один-в-один, как они говорят). Ну и сгорел сразу. Поставили второй движок с этим же ротором, - он тоже сгорел. Вообщем, будем сами разбираться. :dntknw:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Компрессор 30/3000  |  Добавлено: 15 июн 2016, 07:56
Как выяснилось, причина в самом компрессоре. Где-то что-то у них затирает. Двигатель нагревается выше нормы и сгорает. К нам претензии отпали. :dance2: Работаем с ними уже третий год, доверяем друг другу. Были бы все такие клиенты!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Компрессор 30/3000  |  Добавлено: 15 июн 2016, 13:28
Ну а я тебе что писал?
Механичка и еще раз механичка.
Тока доказать бывает сразу не просто. :)
