Текущее время: 21 янв 2019, 10:04
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Режим работы электродвигателя  |  Добавлено: 21 июн 2016, 21:24
18 раз в 18 сообщениях
Привезли в ремонт электродвигатель АИР 2.2 кВт-3000. Вроде бы ничего странного, обычный двигатель, стоит на канальном вентиляторе. Заказчик уверяет: у электродвигателя 5(!!!) скоростей! :lol: Запросил принципиальную схему цепей управления. Выслали схему и описание работы ( с сайта производителя оборудованиhttp://www.airone.ru/s2/catalog_2/index.php?ID=56&SECTION_ID=215я). Интересно, и как же бедолага-двигатель должен работать?
image-0.02.01.3b205b6db20c82d2e03286442ffed68b62d86af3f9710a4d701b85853fcbe176-V.jpg [ 130.51 Кб | Просмотров: 978 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Режим работы электродвигателя  |  Добавлено: 22 июн 2016, 00:35
374 раз в 290 сообщениях
А что вас смущает в этой работе?
Весьма оригинальное решение управлением напряжения по двум фазам через трансформаторы.
Первый раз вижу такое регулирование.
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Режим работы электродвигателя  |  Добавлено: 22 июн 2016, 02:14
"Выходное напряжение 90-150-200-280-400 вольт". При 400 вольтах двигатель будет работать нормально. А при остальных напряжениях?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Режим работы электродвигателя  |  Добавлено: 22 июн 2016, 10:55
Хм... не знаю, я повторюсь что первый раз вижу такое решение регулировки.
Может быть все решение в соединении трехточки трансформаторов?
Вот что я нашел в сети, если кратко, цитирую:
Цитата:
Если момент сопротивления рабочей машины больше пускового момента электродвигателя (Мс > Мпуск), то двигатель не будет вращаться, поэтому необходимо запустить его при номинальном напряжении Uном или на холостом ходу.
Регулировать частоту вращения короткозамкнутых асинхронных двигателей таким способом можно только при вентиляторном характере нагрузки. Кроме того, должны использоваться специальные электродвигатели с повышенным скольжением. Диапазон регулирования небольшой, до nкр.
Viktorad
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Режим работы электродвигателя  |  Добавлено: 08 окт 2016, 21:45
Cпасибо сказано: 17
3 раз в 3 сообщениях
Насколько помню, АД при пониженных напряжениях естественно
становится менее мощным, менее приемистым и главное, - его
механическая характеристика становится все "мягше" по мере снижения
питающего напряжения.
То есть на вентиляторной нагрузке он попросту заметно снижает
производительность вентилятора, но и момент сопротивления
вентилятора тоже заметно падает с оборотами, - для АД не очень
опасно, я бы сказал :)
