Текущее время: 21 янв 2019, 09:08
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Беличья клетка.  |  Добавлено: 16 дек 2016, 19:24
Cпасибо сказано: 624
528 раз в 370 сообщениях
Намотала двигатель 5А200М4 37/1500. Схема 470 (4//). В силу своей уверенности (а мне все советуют доверять себе) не стала проверять его до пропитки. Проверяли сегодня. Токи ХХ 65-70 А и пошёл дым! Двигатель запустился легко, посторонних звонов-шумов-дребезжаний не было. Останавливался долго и плавно.
У меня паника. Перепроверила сама все данные - всё в норме. Связалась с Дмитрием Александровичем. Перепроверив все эти вопросы, посоветовал проверить ротор на обрыв. И хорошо, что он это посоветовал. Ну не верила и не доводилось мне до этого этим заниматься. Читала, что бывает такое дело, но ооочень редко.
Когда паника улеглась, вспомнили про понижающий трансформатор на 36 В. Подключили. Токи 33-35 А. Норма.
Что это было? Фото ротора при проверке на железные опилки и сварочник.
В некоторых местах видно, что "дорожек" нет. Поскольку это у нас первый опыт такой проверки, прошу поделиться мыслями на эту тему. Мне даже показалось, что ротор немного синеватый. :drinks: wink:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 18 дек 2016, 20:55
17 раз в 14 сообщениях
Коротко,но все об этой проблеме.P.s на Вашем двигателе нет обрыва,т.к он запустился и набрал обороты
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-ma ... otkoy.html
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 18 дек 2016, 21:19
Тогда что? Завтра привезут два ротора, аналогичных. Проверим.
Но вопрос остаётся открытым. Насколько можно доверять показаниям понижающего трансформатора? Что он вообще показывает? И, если транс показывает норму, то почему в сборе такой большой ток?
Схему 470 кто-нибудь мотал? С расчётами ошибки нет (просила коллег перепроверить). Сомнение есть ещё в укладке прокладок. (Но ИДО показывает, что схема и виткового нет.)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 30 дек 2016, 16:41
В продолжении темы. Ротор не нашли. Привезли другой, 4А200М4 37/1500. Намотала, ради эксперимента, по схеме 439 (тоже 4//). перед пропиткой проверили на трансформаторе, токи 33-35 А (точно такие, как и в предыдущем!!!). Сегодня собрали. Токи ХХ 18-20 А. :ten:
Вывод.
1) Всё таки в первом ротор повреждён. Хорошо, что двигатель не вырубили и не перемотали заново.
2) Трансформатор показывает на 40% (примерно) больше токов ХХ.
3) "О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных..."
4) Толи ещё будет...... wink:
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 01 янв 2017, 00:47
Cпасибо сказано: 11
Если не трудно.... дайте, пожалуйста, ссылку на правильную методику проверки ротора асинхронника. А то у того мотора, что я собираюсь перематывать, ротор весь какой-то покоцаный... То ли болгаркой его слегонца пильнули, то ли молотком лупили... Вот меня и терзают смутные сомнения...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 01 янв 2017, 01:54
Cпасибо сказано: 141
140 раз в 121 сообщениях
Сначяло фото если можно, а так то если и поколотили его молотком то ничево серёзнава.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 01 янв 2017, 10:52
http://slal.name/el_mont/mix/1261320507.htm
VladimirZ
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 03 янв 2017, 14:58
8 раз в 7 сообщениях
А почему он не должен был запуститься с обрывом и набрать оборотов? Где бы не был обрыв или плохой контакт, в беличьей клетке много контуров, токи будут замыкаться по ним как обычно, за исключением места обрыва. Цвет ротора действительно указывает на перегрев. Вообще, есть учебники по эксплуатации АСД, где описаны все возможные неисправности и они действительно разнообразны.
mahovik
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 03 янв 2017, 23:11
Cпасибо сказано: 11
Вот мои фото(((
-- 41 секунду --
IMG_4124s.JPG [ 121.03 Кб | Просмотров: 868 ]
IMG_4123s.JPG [ 129.38 Кб | Просмотров: 868 ]
IMG_4122s.JPG [ 136.72 Кб | Просмотров: 868 ]
IMG_4121s.JPG [ 107.88 Кб | Просмотров: 868 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Беличья клетка.  |  Добавлено: 03 янв 2017, 23:49
Бывало и похудше, я бы на всякий случяй поставил его в токарный станок и посматрел, так как где молотком прошлись, могут быть по краям выступы и будет задевать статор, хотя ненадеюсь чтобы там была целая центровка в оси ещё.
