Текущее время: 21 янв 2019, 09:02
Новое сообщение  Заголовок сообщения: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 09 июл 2017, 16:34
Cпасибо сказано: 624
528 раз в 370 сообщениях
Сделала пересчёт АО2 4 кВт/3000 об./мин. Клиент купил домашнюю пилораму, а двигатель не "тянул" и грелся. Отдал нам в перемотку. Я его пересчитала на 127/220, звезду.
При включении в 220 одну розетку сожгли, вторую расплавили. Разобрали, схему перепроверила, подключили через понижающий трансформатор 380-36 В. Ток был 24 А. Сообразила, что нужно разделить на 1,73 (мы же подразумеваем 220 В)=14 А. (рабочий ток этого двигателя на 220 - 15,5 А)
Сделали вертушку ,что проверить вращение, - крутится. Правда, не внутри статора, а над самой "лобовой".
Вставили ротор наполовину (чтоб проверить, в роторе ли дело), - ток 14 А, при вращении ротора от руки - на 1 А всего повышается.
Как так??? Что это может быть? Без ротора ток 24 А, с ротором - 14 А? Запустить не можем, искры, дым..
Конденсаторы: пусковые от 220 до 300 мкФ, рабочий- 80-90 мкФ.
Может ли быть причина в самом двигателе (железе)? Или что я не так делаю?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 10 июл 2017, 01:10
Cпасибо сказано: 110
48 раз в 39 сообщениях
Алла Викторовна вы мотали на Славянку ? Странно но АО работают нормально. АД не причем. попробуйте поменять шкив на АД на меньший. и попробуйте добавить пусковых конденсаторов.
Одесса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 10 июл 2017, 07:16
Виктор, нет. Классика. В том-то и дело, что всегда нормально работали и запускались.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 10 июл 2017, 18:27
Cпасибо сказано: 113
393 раз в 273 сообщениях
Скорее всего его доперематывали до того что железу хана.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 11 июл 2017, 23:03
39 раз в 31 сообщениях
Алла Викторовна , двухслойная обмотка в таком моторе была бы лучше , ёмкости очень мало , первый пуск таких красавцев нужно делать с верёвки .
Пусковой ток +/- будет амперов 100.... :hi:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 27 авг 2017, 08:12
Запустили. Купили отдельный провод, добавили конденсаторов. Рабочие 100-120, пусковые 700. Запуск резвый, работает отлично. Значит, проводка элементарно не выдерживала и конденсаторов не хватало.
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 27 авг 2017, 15:32
Cпасибо сказано: 67
114 раз в 105 сообщениях
Славянка на 127/220 запускалась бы лучше
Подзатыльник - передача опыта от старшего поколения младшему.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 27 авг 2017, 16:45
Я согласна. Только моя благотворительность распространяется не на всех заказчиков. Мы и так с него "много" взяли - 3 т. р. :tss:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 27 авг 2017, 17:08
Алла Викторовна АО на 220 В всегда почти надо на запуск 600-700 мф это почему то нормально.
Одесса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АО2 4/3000, 127/220 В.  |  Добавлено: 27 авг 2017, 20:23
Виктор, спасибо. Я столько лет в профессии, но здесь первый раз с таким столкнулись. Думаю, кому-то пригодится наш опыт и ваши советы . Век живи, - век учись.
