Текущее время: 21 янв 2019, 10:10
Новое сообщение  Заголовок сообщения: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 18:38
Cпасибо сказано: 624
529 раз в 371 сообщениях
Два года назад мотала 7,5/1000. Недавно привезли в ремонт. Со слов клиента (стоит на прессе) начал останавливаться. Сделает пару деталей, на третьей тормозит, останавливается. Разобрали. На вид обмотки новые, как только что перемотанные. Прибор ИДОшка показывает норму. Собрали, запустили. Токи ХХ около 8А. Пытались запускать с нагрузкой (тормозили шкив бруском) – всё отлично запускается. Позвали клиента, всё при нём проверили несколько раз. Они, в свою очередь, перепроверили у себя всю проводку и автоматы. Тоже всё нормально. Что делать? Клиент сказал мотать. Сделала классику. Токи ХХ 11 А. Прошло несколько дней. Позвонили, спросили, как двигатель. Говорит, что всё нормально работает.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 19:14
Cпасибо сказано: 655
980 раз в 621 сообщениях
Дурака включил клиент - проблема была в оборудовании. Ему стыдно было признаться, что лоханулся с двигателем. На прессах такое бывает - клинит. Если не устранит проблему, скоро прибежит перематывать классику, но уже сгоревшую.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 19:56
167 раз в 137 сообщениях
Эксплуатация везде хромает.
Дураков система порождает.На компрессорах ремни так натягивают, играть как на гитаре можно. А потом верещат как резаные- плохо намотали, не может запустится...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 22:13
88 раз в 67 сообщениях
Алла Викторовна, а по какой схеме делали?
-- 3 минуты 22 секунды --
Проще всего сразу свалить все на эксплуатацию. Может быть попробуем разобраться?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 22:56
151 раз в 132 сообщениях
За два года разбили пуассон и или матрицу. Что то заменили на новое, а вторая часть (зализанная) чтобы сэкономить осталась. Вот и клинит.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 23:09
Вопрос почему клинит Славянку, а классику нет ( как я понял вопрос)?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 23:39
Клинит рабочий орган пресса. Потом начинает выходить из строя электродвигатель (не важно с какой обмоткой) Как быстро сгорит классика - покажет время. Для начала подгорит. Токи ХХ 11А вместо ранее 8А обязательно скажутся.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 13 ноя 2017, 23:44
Потому, что перемотали на классику, а оно опять - двадцать пять. Клинит окаянная. Тут решили, что надо как бы посмотреть в другую сторону. А признаваться оно не...
Себе дороже будет, потом в личико тыкать всякий раз будет. А так обмотчик виноват и делов-то.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 14 ноя 2017, 00:09
Ненене. Даже не хочу разбираться. Давеча мотал 22*3000 классику. Шесть концов, плавный пуск....спалили,суки. Сфазировали неправильно.
Делов-то. При выдаче мотора включал раздельно 380\660.Один хер, неправильно намотал.Кончики не теми цветами вывел.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: АИР 7,5/1000.  |  Добавлено: 14 ноя 2017, 02:38
Cпасибо сказано: 110
48 раз в 39 сообщениях
Серж71 надо было мотать 22*3000 Славянку, без плавного пуска и все было хорошо...
Одесса.
