Текущее время: 22 июл 2019, 17:43
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 05 янв 2018, 18:45
Cпасибо сказано: 132
447 раз в 309 сообщениях
Дима, у задающих глупые вопросы двигатели не горят а работают столько сколько люди не живут. Ещё возможен вариант выхода из строя - межвитковое замыкание и притягивание ротора к статору. До запуска на рабочее напряжение я обязательно проверяю на отсутствие межвиткового.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 05 янв 2018, 19:36
71 раз в 50 сообщениях
ПО фото задир со смещением в одну сторону? Проверить ротор на кривость. Могли при установке того же шкива согнуть. Прецеденты были.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 05 янв 2018, 19:57
Cпасибо сказано: 173
417 раз в 324 сообщениях
Такое впечатление что поплыли стержни в роторе.
Белые наплывы - это алюминий?
Может с беличьей клетки так потекло, а уже потом обмотки стрельнули?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 05 янв 2018, 21:12
Cпасибо сказано: 138
182 раз в 142 сообщениях
Случай похож на мой со 160 кВт/600 об. мин.
И фото до перемотки есть здесь где-то. Возможно прогиб вала.
П/С мой клиент перестал выходить на связь после того как я стал задавать наводящие вопросы, чтоб определить причину
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 06 янв 2018, 09:25
Ребята, не делайте мне смешно. Ваш прогиб вала называется не соосностью, бывает двух видов когда оси статора и ротора не совпадают или перекрещиваются. Бывает встречается и на новых двигателях - заводской брак из за плохой центровки при расточке. При ремонте встречается когда разбиты подшипниковые гнезда или прослаблен вал и после устранения этого нарушена центровка. Просто при поступлении двигателя в ремонт прежде чем радостно вырубать лобовую надо определить отчего двигатель сгорел.
Для определения несоосности определяется состояние посадочных мест подшипников. Для определения биения вала берется микрометрическая головка на штативе с магнитным основанием, ставится на стальное основание рядом с двигателем и прокручиванием вала определяется биение. Обмотчик обязан все это сделать и предупредить заказчика.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 06 янв 2018, 11:27
17 раз в 14 сообщениях
Так бывает,расплавленный алюминий,когда ротор не родной,а подходящий по диаметру В данном случаи,установлен ротор с 22 киловат ,длинна железа статора больше длинны пластин ротора
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 06 янв 2018, 12:10
Я прошу пардону, но за каким ... его тогда вообще перематывали. На хлеб не хватало? Так потеряли больше.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 06 янв 2018, 15:26
Я,дико извиняюсь...
Но,всё же...
Если,будете торопиться,при приёмке...
Если,будете не внематочны,в ремонте...
То Удачи,Вам-не видать...
Изначально,в этом вопросе,не было ответа-когда,появились-эти следы...
Далее,можно,сколько угодно,сделать предположений,что бы отмазать,обмотчика...
Но,истинный ответ,нужно искать-в первопричине...
Диалог-ни о чём...
С УВ....
Р.С. Машина 30 киловатт,не такая уж и серъёзная машина,чтобы в ней,иметь ошибки...
dima.00
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 06 янв 2018, 18:18
Cпасибо сказано: 49
35 раз в 31 сообщениях
Первый раз пришел в ремонт с разбитыми посадочными гнездами подшипников и посадочным местом на валу.мы это все восстановили токаря загильзовали крышки и восстановили вал...подшипники тоже новые skf...перемотали движок все проверили испытали все было нормально я узнал что у них там чето замерзло в агрегате который крутит этот движок за нг праздники.якобы пришли включили и он тутже пыхнул....
Ремонт электродвигателей
г.Орск Оренбургская обл.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 30квт 1500об/мин  |  Добавлено: 06 янв 2018, 18:58
Ну вот и причина, а мы то уже все думали что вы вал об коленку погнули.
