Текущее время: 22 июл 2019, 10:20
Амурец
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 10 дек 2018, 15:57
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста возможные причины отказа в работе электродвигателя
4АМН 280 S-2
2400 об/мин,Д/Y , 287/166А
Двигатель работает на винтовом компрессоре,
при запуске идет переключение Y/Д.
Напряжение приходит на все фазы, пусковой ток по обмоткам 496/475/496.
Двигатель не выходит на номинальные обороты в течение 30-40 с,грется одна из обмоток, греется и выбивает автомат на 400 А.
Сам склоняюсь к межвитковому замыканию одной из обмоток.
Но может есть более опытные товарищи, которые смогут подсказать решение проблемы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 10 дек 2018, 18:14
Cпасибо сказано: 37
127 раз в 98 сообщениях
Вы напряжение как проверяли - измеряли напряжение между всеми фазами? Извините может быть за дурацкое предположение (предпочитаю сам перед тем, как грешить на двигатель сначала проверить самое простое) - проверьте клеммы на двигателе или контакторе и величины напряжения (может перекос). Ну и если есть приборы, проверить на межвитковое (ИДО или микроомметр). И механику стоит как то проверить (может клинит где то и на звезде момента не хватает - все таки аппарат серьезный)
Амурец
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 11 дек 2018, 00:30
Спасибо за ответ.
.напряжение мерял и линейное и фазное, разницы в фазах- нет.
По клеммам- проверю, спасибо.
контактор недавно поменяли, так как еще до моего прихода на предприятие один из контакторов спалили, неправильно подключив блок контакты звезды и треугольника.
механику проверял- винт прокручивается за муфту руками.
через пару дней соберу мощный понижающий трансформатор и проверю обмотки с помощью него
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 11 дек 2018, 15:52
Cпасибо сказано: 37
Ну и еще пара дурацких предположений:
1) запуск под нагрузкой
2) по какому алгоритму происходит переключение на треугольник? если по реле времени - может реле неисправно и он пытается разогнаться на звезде?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 11 дек 2018, 17:12
Cпасибо сказано: 170
166 раз в 140 сообщениях
Это он уже работает после переключения?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 11 дек 2018, 17:24
Cпасибо сказано: 132
447 раз в 309 сообщениях
Скорее всего межвитковое.
Амурец
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 17 дек 2018, 15:43
До переключения не дотягивает. греется на звезде.
Благодарю за ответы. Пока грипп не пускает на работу- выйду - отпишусь по результатам
Владимир Патрашин.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 05 май 2019, 21:59
Уважаемые коллеги,здравствуйте! Может ли кто-нибудь рассказать о проверке асинхронного двигателя на ЕЛ-1? Меня интересует насколько в процентах должны не совпадать кривые на экране осциллографа,что бы сделать заключение о его неисправности.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уважаемы коллеги - прошу помощи.  |  Добавлено: 06 май 2019, 19:57
59 раз в 43 сообщениях
Сделайте фото Ваших ,, кривых ", может смогу подсказать ,хотя пользуюсь ЕЛ-15 ...
