Текущее время: 22 май 2019, 14:37
Модератор: Модераторы
Асен Стаменов
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 25 окт 2016, 14:36
1 раз в 1 сообщении
Здраствуйте,
Сдесь можем обсудить все вопросы управления Curtis 1232.
http://www.curtisbalkan.bg/ru/
http://curtisinstruments.com/
Admin
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 25 окт 2016, 15:30
Администратор
Cпасибо сказано: 16
62 раз в 38 сообщениях
Асен, мы рады, что Вы и Ваша команда приняли участие в работе форума. Надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии и продвижении электротранспорта.
Сообщения в качестве модератора выделяются красным цветом. Остальные сообщения - это сообщения обычного пользователя форума.
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 26 окт 2016, 07:42
Cпасибо сказано: 3
53 раз в 25 сообщениях
Привет, Асен. Вопрос такого плана:
Когда компания Куртис приступит к выпуску высоковольтных контроллеров 250в и выше?
Асен Стаменов
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 26 окт 2016, 09:50
1 раз в 1 сообщении
Привет,
На данный момент мы не планируем идти с напряжением выше 150В.Если мы изменим наш взгляд, мы будем информировать вас.
ЛСН
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 26 окт 2016, 17:29
Cпасибо сказано: 91
158 раз в 138 сообщениях
Вопросы по контроллеру Curtis 1232 SE можно здесь задавать или со временем будет открыта отдельная тема?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 27 окт 2016, 00:49
Cпасибо сказано: 702
1065 раз в 666 сообщениях
На форуме электротранспорт.ru сложилось устойчивое мнение, что контроллеры Curtis вычисляют вращающий момент с очень низкой точностью не выше +-50%.
Асен, Вы не могли бы прояснить - насколько может отличаться расчётный вращающий момент, отображаемый монитором Curtis, от физически измеренного момента на валу двигателя?
Асен Стаменов
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 27 окт 2016, 09:39
1 раз в 1 сообщении
Здравствуйте,
Я не знаю, где вы смотрите на крутящего момента и мощности. Это не по программы 1314-44xx. Это значение никогда не будет точно также принимает во внимание ток двигателя не выходной момент. Есть некоторые небольшие регулировки, которые могут быть сделаны, чтобы показать ближе к реальным, но он никогда не будет точно. Без дополнительного датчика мы не можем сделать расчет ток батареи, крутящего момента двигателя, мощность, КПД.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 28 окт 2016, 19:02
Асен, возможна ли реализация алгоритма взаимодействия контроллера с БМС (блоком мониторинга состояния ячеек аккумуляторной батареи), приведенного в прикреплённом файле.
Это позволило бы уменьшить число контакторов и реле в приводе. Так же ещё вопрос - можно ли завести на контроллер сигнал от внешнего датчика тока (например от датчика Холла или шунта), что бы можно было отображать значение тока АКБ, в том числе и при записи лога?
Можно ли сделать так, что бы "программатор" "общался" с компьютером через Bluetooth?
Это весьма актуально при использовании контроллера на малых транспортных средствах.
Вложение:
Асен Стаменов
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 31 окт 2016, 12:31
1 раз в 1 сообщении
Привет,
Да эта логика можно реализовать в контроллере.
Для датчика BMS возможно. Обычно предпочтительной связи с использованием CAN шины. Нам нужно обсудить дополнительно требования и приложения.
Для Bluetooth. Как правило, не рассматривается как промышленный протокол, и мы их не реализовали. Однако в теории должно быть возможно. Я лично, когда у меня есть время будет пытаться использовать чип Bluetooth, интегрированный в Curtis адаптер.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Контроллеры Curtis 1232 - вопросы и ответы  |  Добавлено: 31 окт 2016, 16:23
Его можно было бы не интегрировать, а подключать через USB разъём адаптера?
