Текущее время: 22 апр 2018, 04:53
Модератор: Модераторы
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 14:37
129 раз в 106 сообщениях
Всем не хворать.
Вопрос наверно больше к электронщикам.
Как изменится работа МК на постоянных магнитах и изменится ли она?
Нужно ли перепрограммировать (или менять настройки) контроллера после перемотки 'кривых" китайских моторов?
Намотал одинаковым количеством витков. Было в оригинале недомотанно. 2 фазы...по 11 витков,1фаза 12. намотал все по 12 витков.
Ошибка в схеме исключена. Мотал трезвым.
Заранее спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 16:11
Cпасибо сказано: 91
96 раз в 86 сообщениях
Дачиков небыло никаких в статоре?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 16:15
Датчики холла были.
Со слов клиента,греется так опосля перемотки,что на плате пайка отваливается...Это ж скока температура обмотки?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 16:18
Cпасибо сказано: 91
Восновном там стаят три и они апределяет в каком месте магнит тот или иной находитса, ани обизательны. Задаёт импульс в абмотку. Как то так
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 16:19
Cпасибо сказано: 91
Их надо разместить как было и совпало с обмоткай. http://www.electra.com.ua/otovarah/datchik-kholla.html
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 16:35
Да вопрос не в этом. Изменилось число витков в двух обмотках(стало больше.)А по отношению к третьей обмотке витки выровнялись.
Как это отразится на работе электроники?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 20:28
15 раз в 13 сообщениях
Да не как не изменится,если обмотка скопирована.А разность витков,это начало катушки выходит на одну сторону статора, а конец - на другую. Т.е. последний виток не доходит обратно на ту же сторону, откуда начали мотать первый виток, а перепрыгивает на следующую катушку на другой стороне. Т.е. с одной стороны зуба (в одном пазу) два провода, а с другой (в другом пазу) - три, если считать что соседние зубья не намотаны.Только как может одна фаза отличаться от двух других?Непонятный непорядок
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 21:42
Да элементарно. Не первый год мотаю, разницу в различии витков вижу и что такое межкатушечные переходы прекрасно понимаю.
Потому и спрашиваю. Попробуй обычный асинхронник так намотать, что будет?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 22:26
Cпасибо сказано: 509
419 раз в 302 сообщениях
Согласна с Сергеем. На форуме электротранспорта не раз писала, что китайцы мотают (часто) криво.
Вот недавний пример. МК на 12 зубов . В одной катушке 8 витков, в 2-х 6 витков, в остальных 7. Да и медь была порошковая, о чём и сказала клиенту. Он попросил "добавить меди". Впихнула 8 витков. Сейчас пишет, что как-то не так работает
"С новыми датчикам холла крутится неадекватно. Перебрал все возможные комбинации фаз и холлов. Пробовал с другим аналогичным контроллером. Явная проблема в рассинхронизации фаз и холлов. Еще, снял показания фазы с холлом. Вроде намотка совпадает с углом установки датчиков. Но не нравятся мне выбросы на датчике, причем на всех датчиках мелькает..."
Первый раз в моей практике такое. Насколько я понимаю, контроллеры нужно перенастраивать при изменении обмоточных данных? До этого мотала 3 МК одному клиенту, все разными данными. Но он сказал, что у него самообучаемый контроллер. Здесь же человек задаёт вопросы, на которые я ответить не могу. Наверное, придётся обращаться к гуру электротранспорта.
Вообще, разногласия по вопросу "имеет ли значение расположение датчиков по отношению к обмоткам" имеют место быть. Одни говорят - надо привязывать, другие - нет. :roll:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Работа МК после перемотки.  |  Добавлено: 13 июн 2017, 22:50
По-любому перенастраивать контроллер надо после "выравнивания " кривых обморок. Нутром Чую. Только как это доказать клиенту?
Может знатоки объяснят?
